Mensor压力控制器CPC6050的测量参数
发表于:2026-5-13 16:26:16 853
       Mensor压力控制器CPC6050的精度参数均经过美国计量研究所或广受认可的国际标准组织原级标准确认。这些规格是根据有关测量不确定度表示 (GUM) 的 ISO 指南而得到的。Mensor 校准项目经过美国实验室认证协会 (A2LA) 认证,符合 ISO/IEC 17025:2005 和 ANSI/NCSL Z540-1-1994 标准。如果在校准过程中发现与 Z540 要求和建议不一致之处,则会在单独的校准证书上注明这些例外情况。 压力范围 标配 选配 精度 1) 0.01 % FS 0.01 % FS 表压 0~0.0025 至 0~21 MPa 0~0.1 至 0~21 MPa (0~0.36 至 0~3,045 psi) (0~15 至 0~3,045 psi) 双向压力 -0.0012~0.0012 至-0.1~21 MPa -0.1~1 至-0.1~21 MPa (-0.18~0.18 至-15~3,045 psi) (-15~145 至-15~3,045 psi) 绝压 0~0.05 至 0~21.1 MPa 绝压 0~0.1 至 0~21.1 MPa 绝压 (0~7.5 至 0~3,060 psi 绝压) (0~15 至 0~3,060 psi 绝压) 校准周期 365 天(1 年)3) 365 天(1 年) 1) 精度定义为包含因子 k=2 的总测量不确定度,包括以下因素:仪器固有性能、参考仪器的测量不确定度、长期稳定性、环境条件影响、 校准量程内的漂移和补偿范围的温度影响(周期零点调节)。 2) 0.01 % IS-50 精度:在 0 至 50%的量程范围的精度为 0.005% FS,在 50 至 99%量程范围的精度为 0.01 %读数。 3) 表压或绝压小于 0.1 MPa (15 psi),以及压力范围为-15 ...15 psi 双向压力为 180 天;其他压力范围则为 365 天(1 年)。 4) 在进行压力类型仿真时,我们建议使用原生绝压传感器,以通过零点调节消除零点漂移。
