VOC检测仪的以下几个错误操作习惯要避免
发表于:2026-2-22 10:30:27|本帖共 750 字 438
       VOC检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的气体浓度检测,采用进口PID光离子气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能居国内水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单,仪器防尘设计,配有粉尘过滤器,可用于各种恶劣的场合。 VOC检测仪作为一种为安全生产保驾护航的仪表,在工业领域有着不容忽视的地位,但是常常因为我们对VOC检测仪的错误认知,导致它无法发挥真正的功效,也让我们自身处在了一个相对危险的生产环境中。 对VOC检测仪的错误认知: 1.VOC检测仪不报警就是出现了故障 很多客户认为重要VOC检测仪周围存在有毒或者,它就会立即发出报警信号,如果没有及时响应,那么就是检测仪出现了故障。 这种认知是错误的。只有当被检测气体的浓度达到报警值时,检测仪才会发出报警信息,如可燃气体的低报警值为25%LEL,那么只有当可燃气体的浓度≥25%LEL时,检测仪才会做出反应。 2.不重视气体探测器自身防爆设施的损坏 ,VOC检测仪一般都安装在易燃、易爆的场所,如果检测仪自身的防爆设施损坏,而不及时修理,那么当可燃气体浓度达到低报警值时,就可能引发火灾或炸。 所以,当我们在使用过程发现检测仪防爆密封件损失、松动、防爆管破裂,我们应该立即联系厂家进行维修。 3.没有配备控制系统对应的气体探测器分布图 一般情况下,需要检测的区域内不可能只配备一台探测器,因此为了更准确、更及时地判断释放源的位置,我们应该在控制系统内设置对应的气体探测器分布图。 4.探测器位置随意更改 气体探测器安装位置都是工程师根据工艺装置、装备设施、气体集聚等因素推测出来的,因此我们不应该随意更改探测器的位置,以免形成检测死角。 此外,在拆装的过程中,难免会发生震动,甚至碰撞,这都会影响气体探测器的灵敏度。
好资料
2026-4-5 02:22:44|本帖共 3 字 回复
干货
2026-5-25 23:42:22|本帖共 2 字 回复
2026-7-14 01:16:18|本帖共 4 字 回复
很真实的行业心得,都是长期实操沉淀的宝贵经验
昨天 18:48|本帖共 22 字 回复
