差压信号传送失真及引入的误差
发表于:2026-2-22 09:21:59|本帖共 510 字 3886
       在差压式流量计的标准规范中,对引压管的敷设和仪表的安装一般只简单地提到一句,即差压信号不应有传送失真.实际上要真正做到差压信号事实为证:在装置刚刚停车,或有条件将装有差压式流量计一次装置的管道上阀门关闭时,并且确认流过流量计的流量已的不失真传送是非常不容易的.有降到零,从具体流量计读数来看,真正示值零的并不多.其中零点漂多半为差压传送过程中的失真. 差压信号的传送失真使得差压变送器上接收倒的差压信号与节流装置所产生的等,从而引起附加误差. 差压信号传送失真包括稳态值失真和动态失真.在稳定流条件下只存在稳态值失真,在脉动态值失真又会有动态失真.本节主要讨论稳态值失真.稳态值失真可能引起的部位和原因有导压管引向不合理,切断阀设置不当,冷流条件下,既可能存在稳凝器高度不相等,隔离液液位高度不相等,正负压引压管坡度不合理,管内介质密度不相等,三阀组积液等. (1)导压管引阀设置不当引起的误差 (3)隔离液液位高度不相等引起的误差 (2)冷凝器高度不相等引起的误差 (4)引压管线引起的传送失真 (5)三阀组可能引入的传送失真推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
支持楼主
2026-6-6 04:40:58|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-13 01:10:02|本帖共 3 字 回复
实战派写出来的东西就是不一样。
2026-10-1 21:52:45|本帖共 15 字 回复
