两种不同类型雷达液位计的对比
发表于:2026-2-22 09:09:11|本帖共 353 字 1290
       雷达液位计的天线系统发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间内传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一个天线系统接收。目前有两大类雷达液位计,一类是发射频率固定不变,通过测量发射波和反射波的运行时间,并经过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。这类雷达液位计的运行时间与液位距离的关系为t=2d/c式中:c:电磁波传播速度;d:被测介质液位和测量探头之间的距离;t:探头从发射电磁波至接收到反射电磁波的时间,单位s。 另一类是测量发射波与反射波之间的频率差,并将这频率差转换为与被测液位成比例关系的电信号。这种液位计的发射不是一个固定频率,而是等幅可调频率。
马克
2026-5-10 12:06:43|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-7-20 19:25:56|本帖共 3 字 回复
