立体显微镜的配置结构以及使用方法步骤?
发表于:2026-2-22 09:05:57|本帖共 858 字 1835
       立体视野双目显微镜简称立体显微镜,也有人称做实体显微镜或体视显微镜,它是微量物证实验室里的显微仪器。立体显微镜又分为双目镜(双物镜和双目镜)、单物镜两种类型。 体视显微镜的结构和使用 立体视野双目显微镜简称立体显微镜,也有人称做实体显微镜或体视显微镜,它是微量物证实验室里的显微仪器。立体显微镜又分为双目镜(双物镜和双目镜)、单物镜两种类型。目前,绝大部分立体显微镜是双目镜—单物镜型,既使用一个较大的物镜,每个显微目镜使用其中一部分。 立体显微镜通常采用反射式照明方式,即光直接从样品上方照到样品表面,微量物证检验中遇到舶样品多数是不远明的,要利用其表面反射光,因此,反射式照明使用较多。立体显微镜也可采用透射方式照明。光线从样品底部射入并直接透过样品。其的特点是可用于观察物体自然的三维立体形态。其主要用于样品的预捡、附着物的分离提取、未知物的分析等。 由于其采用双通道光路,双目镜筒中的左右两光束具有一定的夹角----体视角(通常为12—15度),因而能形成三维空间的立体图象。因为体视镜在目镜下装有1组棱镜,其成像为正立三维的空间影像,并具有立体感强、成像清晰宽阔、长工作距离(一般为110mm)以及连续放大观看等特点。体视显微镜在动物学上常用于小动物解剖过程中的实时观察。 体视显微镜与普通光学显微镜的使用方法相近,但更为便捷,两者的主要区别在于:体视显微锅的镜检对象可不必制作成装片;体视显微镜裁物台直接固定在镜座上,并配有黑白双面板或玻璃板,操作者可根据镜检的对象和要求加以选择;体视显微镜的成像是正立的,便于解剖操作时辨别方位,体视显微镜的物镜仅1个,其放大倍数可通过旋转调节螺旋连续调节。 通常可用透射光线进行观察,载物台可装透明玻璃;若用落射光线进行观察时,根据被检物的颜色,可选用黑色或乳白色玻璃板。使用时要选样适当的观察倍率,只要转动变倍螺旋就可调节。倍率固定后可用调焦螺旋调节焦距,使清晰为止。使用结束后关闭光源,拔下电源插座,擦干载物台上可能的水渍和脏物,然后将体现显微镜放回体视显微镜柜(箱)即可。
值得收藏
2026-3-24 13:22:38|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-28 03:22:32|本帖共 5 字 回复
内容很好
2026-8-1 13:00:48|本帖共 4 字 回复
