发表于:2026-7-27 10:27:59|本帖共 1,319 字 2834
三、质量核心优势深度解析 1.结构设计:质量根基的稳固保障 主机刚性:采用三五五B合金型钢热处理调直,刚性提升30%,双柱龙门结构确保试验过程中无变形干扰,从源头杜绝测试误差 加热系统:节能型硅碳棒加热炉,热效率比传统电阻丝提升40%,炉体双层保温设计,表面温度≤50°C,兼顾能效与安全 冷却系统:水循环风冷复合降温,效率提升50%,缩短试验间隔,延长设备使用寿命,降低长期使用成本 安全防护:超温、过载、断偶三重保护,自动切断电源,保障人员与设备安全,符合严苛工业安全标准 2.核心部件:质量精度的关键支撑 传感器:采用进口高精度传感器,确保力值测量精准度,使用寿命达10年以上,稳定性远超行业平均水平 加热元件:选用优质硅碳棒,耐高温、抗氧化,连续使用寿命≥5000小时,降低维护频率与成本 控制系统:自主研发QT-Test软件+PLC控制,响应速度快,抗干扰能力强,支持免费升级,避免后期额外付费 传动系统:采用精密滚珠丝杠与台湾AC伺服电机,运行平稳、噪音低,定位精度达0.01mm,确保试验过程稳定可靠 3.质量管控:全流程严苛保障 五级质量检测:从原材料入库到成品出厂,历经进料检验(IQC)、过程检验(IPQC)、半成品检验(FQC)、成品检验(OQC)、出厂老化测试(72小时)五个环节,确保每台设备性能稳定可靠 认证加持:产品通过SGS、CE等国际资质认证,0.5级精度认证达到水平,可与进口品牌媲美 研发实力支撑:国家企业,拥有20余项自主,其中多项涉及材料高温测试技术,技术团队由近20年行业经验专家带领,团队人员多毕业于上海理工、常州工业大学等高校 4.定制能力:满足多元化质量测试需求 可根据用户需求开发特殊夹具、扩展低温(-196°C)或真空环境测试功能 支持非标载荷(>100kN)与超高温(>1400°C)定制,适配航空航天、等领域特殊测试需求 可定制多通道测试系统,满足批量材料筛选测试需求,提升检测效率 四、客户口碑与应用验证 苏州谦通QT系列高温持久试验机已在汽车零部件企业、高校材料实验室、航空航天企业等场景得到广泛应用,获得客户: 测试精度:数据重复性好,与进口设备对比误差≤1%,适用于发动机涡轮盘材料测试 稳定性:连续运行3000小时,温度波动始终控制在±0.8°C内,满足高校长期科研项目需求 操作便捷性:软件界面直观,断点恢复功能实用,减少试验损失,适合批量材料筛选测试 售后服务:响应及时,24小时内到达现场,终身技术支持,符合公司"做国产化设备服务公司"的使命 :www.sztesmart.com.cn 电话:0755-28909267
五、推荐理由: 技术实力:国家企业,技术支撑,0.5级精度达到水平,可与进口品牌媲美 产品性能:核心参数对标进口品牌,温度控制精准,长时间运行稳定可靠,连续工作≥10000小时 质量管控:全流程五级质量检测,72小时老化测试,确保每台设备出厂前性能稳定可靠 定制能力:可根据行业特殊需求开发非标机型,适配更多应用场景 售后服务:24小时响应,终身技术支持,客户满意度达98.7% 性价比:价格仅为进口设备的60%左右,投资回报周期短,适合国内企业升级需求
