发表于:2026-2-21 14:19:28|本帖共 1,364 字 933
回弹仪日常故障分析及解决方法
在弹击检测时,指针滑块停在起始位置不动: 1.指针弹片折断,这时弹片在弹击弹击的过程中挂不上弹击,使指针滑块停在起始位置不动。 维修方法:更换弹片。 2.弹击的起跳位置不合格,造成指针滑块停在起始位置不动。 维修方法:调整后盖螺母的位置,并使弹击的脱钩位置达到100刻线。 3.指针滑块的指针片相对于指针轴的张角太小,这时指针片在弹击的过程中摩擦力太小,使指针不能滑动。 维修方法:卸下指针部分,适当扳大张角,使其在规定范围内。 上升位置 上升位置不动 1.指针滑块的指针片相对于指针轴的张角略小,这时指针片在弹击弹击的过程中摩擦力稍小,使指针不能正常滑动。 维修方法:卸下指针部分,适当扳大张角,使其在规定范围内。 2.指针滑块与指针轴的配合太松,这时指针与指针轴的摩擦力太小,不能使弹片正常地挂住弹击,故会抖动到某一位置不动。 维修方法:卸下指针,适当调小片的张角,使其在规定范围内。 3.指标滑块与壳体或刻度尺相摩擦,增加了指标滑动过程中的摩擦力,抖动到某一位置不动。 维修方法:用小锉适当锉指针滑块上平面或两肩直摩擦消除。 按钮 按钮无法使用 1.缓冲压簧被按钮卡住,不能动。 维修方法:打开后盖,取出缓冲压簧,消除被卡现象。 注:在打开后盖时, 应握紧外壳, 按压后盖, 缓慢将缓冲压簧取出。 2.按钮弹簧松动,按钮不起作用。 维修方法:更换按钮。 弹击 弹击不能弹出 1.挂钩上的压簧脱掉,挂钩没有弹性。 维修方法:安装新的压簧。 2.挂钩的钩端磨损或折断,也不能使挂钩正常发挥作用。 维修方法:安装新的压簧。 拉簧刚度 不在规定范围内 弹击拉簧刚度不在规定范围内,导致率定值不合格(检定砼回弹仪弹击拉簧刚度时) 。维修方法:先更换弹击拉簧,再进行检定。若合格,则不需再调换弹击。反之,则继续调换弹击拉簧。 冲击长度 冲击长度过小 冲击长度过小,导致弹击不跳起;或冲击长度过大,导致率定值过大(检定砼回弹仪弹击冲击长度时) 。维修方法:更换缓冲簧,使其符合规定范围。 回弹值 回弹值偏低 回弹值偏低 在检定和维修过程中,回弹值偏低是常见的问题。 1.弹击拉簧参加工作长度小于标称值 61.2mm,根据胡克定律, 弹簧过短使弹击力变小,冲击能量变小,弹击回弹能量变小,回弹 值偏低。 维修方法:适当调大弹击拉簧在弹簧座上的固定位置, 使其在规定 范围内。 2.指针滑块的大静摩擦力偏高。 维修方法:需调整指针滑块里的弹簧圈与指针轴间的配合松紧程 度,使大静摩擦力符合(0.50~0.80)N。 3.弹击与弹击杆的冲击面有污物,弹击过程中摩擦力增大,有能量损失,故回弹值偏低。 维修方法:清除污物。 4.弹击与中心导杆间的摩擦力增大,弹击过程能量损失,回弹值偏低。 维修方法:给中心导杆涂上润滑油。 5.弹击回弹位置偏低,发射位置偏低,导致回弹值偏低。 维修方法:将尾盖上的螺丝往里拧进,并检定弹击100脱钩位置。 回弹值 回弹值偏高 回弹值偏高在检定和维修的过程中,回弹值偏高也是常见的问题。 1.弹击拉簧参加工作长度大于标称值 61.8mm,根据胡克定律, 弹簧过长使弹击力变大,冲击能量变大,弹击回弹能量变大,回弹值偏高。 维修方法:适当调小弹击拉簧在弹簧座上的固定位置, 使其在规定范围内。 2.弹击的起跳位置偏高。维修方法:调整起跳位置。 3.弹击回弹位置偏高。 维修方法:将尾盖上的调整螺丝往外拧,并检定 100 脱钩位置 |
