天平,梅特勒-托利多天平,华志电子天平各载荷点的大允许误差的检定
发表于:2026-2-21 13:51:04 3376
  电子天平各载荷点的大允许误差的检定 首先开机预热,然后按照说明书的操作程序对电子天平进行校准(这一步很关 键),校准完毕,显示零位。从零载荷开始,逐渐单调往上加载,直加到天平 的大称量值时,然后再逐渐单调卸载,直零载荷为止。在检定过程中,由 检定操作人员视天平具体情况选取载荷点(这在检定规程中未明确给出),但以 下几个载荷点应必须进行检定:(1)空载。(2)全载。(3)小称量 Min(I 级天平: 100e;Ⅱ级天平:50e;Ⅲ级天平:20e;Ⅳ级天平:20e)。(4)影响天平误差值 的"拐点"所对应的那些载荷,比如I 级天平:50000e、200000 e;Ⅱ级天平: 5000e、20000e;Ⅲ级天平:500e、2000e 等。误差计算分两种情况:(1)e≠d 时,示值误差计算公式应为E=I-L(E:天平示值误差,I:天平指示值,L 天平 称盘上所加载荷);(2)当 e=d 时,示值误差计算公式应为 E=I-L+(12)d-△L(d: 电子天平实际标尺分度值,AL:在天平称盘上为示值凑整而添加的载荷)。不论 哪种情况,要求所得各载荷点的误差均小于规程中所规定的允许误差。
  天平在 检定中需要注意的问题 1、 如何选取标准砝码选取的标准砝码可以是级砝码, 也可以是等砝码,但它的误差(对于级砝码为质量允差,对于等砝码为检定精度) 不得大于被检天平在该载荷下的大允许误差的13。其次,标准砝码的量程能 够覆盖到电子天平的大称量范围。 2、电子天平的问题 (1)当d≤1mg 的 电子天平,可以该天平的鉴别力; (2)当e≠d 的电子天平,可该天平 的鉴别力; (3)对于具有数字指示和自动或半自动校准装置的天平,可以该天平的灵敏度。
  电子天平基本称量方法
  直接称量法:所称固体试样如果没有吸湿性并在空气中是稳定的,可用直接称量法。先在天平上准确称出洁净容器的质量,然后用药匙取适量的试样加入容器中,称出它的总质量。这两次质量的数值相减,就得出试样的质量。
  减量法:在分析天平上称量一般都用减量法。先称出试样和称量瓶的质量,然后将称量瓶中的试样倒一部分在待盛药品的容器中,到估计量和所求量相接近。倒好药品后盖上称量瓶,放在天平上再称出它的质量。两次质量的差数就是试样的质量。如果一次倒入容器的药品太多,必须弃去重称,切勿放回称量瓶。如果倒入的试样不够可再加一次,但次数宜少。
内容专业,很有帮助
2026-2-24 00:47:56 回复
内容很好
2026-3-21 10:57:52 回复
