三相多功能用电检查仪厂家
发表于:2026-2-21 13:09:03 2993
       电压量程
  AC 57.7V-480V
  电流量程(钳表)
  5A(10mA~5A) 20A(40mA~20A) 100A(100mA~100A) 500A(100mA~500A) 1000A(100mA~10000A)
  测量精度
  5A、20A:±0.2% 100A、500A、1000A: ±0.5%
  基本误差
  有功电能 :±0.2%、±0.5% 功 率 :±0.2%、±0.5% 电 压 :±0.2%、±0.5% 电 流 :±0.2%、±0.5% 频 率 :±0.05Hz 相 位 :±10′
  电能脉冲常数
  5A :FL=36000P/KWh 其它 :FL=36000×5/额定电流(P/KWh)
  频率
  45-55Hz
  相位测量范围
  -180°~ +180°
  其它技术指标
  电 源:AC57.7V~480V 功 耗:约4.5VA 环境温度:-20℃~+40℃(保证准确度) 相对湿度:40%~95% 无结露 尺 寸:(长)249*(宽)154*(高)58mm 重 量:1.2kg
