差压式流量计重复开方引入的误差
发表于:2026-4-21 10:23:54 4794
       9.4差压式流量计重复开方引入的误差 差压式流量计总是要有开平方运算这一环节,但若在差压变送器开了平方后,在流量二次表中再开一次平方,就会产生相当大的误差。表9.2所列即为各典型试验点重复开方后理论输出值的对照表。 表9.2 重复开方后的理论输出对照 9.4差压式流量计重复开方引入的误差 差压式流量计总是要有开平方运算这一环节,但若在差压变送器开了平方后,在流量二次表中再开一次平方,就会产生相当大的误差。表9.2所列即为各典型试验点重复开方后理论输出值的对照表。 表9.2 重复开方后的理论输出对照表 差压值/% 开方后的流量值/% 重复开方后的输出值/% 差压值/% 开方后的流量值/% 重复开方后的输出值/% 差压值/% 开方后的流量值/% 重复开方后的输出值/% 0
1 4
9 0
10 20 30 0
31.62 44.72 54.77 16 25 36 49 40 50 60 70 63.25 70.71 77.46 83.67 64 81 100 80 90 100 89.44 94.87 100 重复开放的错误一般发生在差压变送器带来开方功能的系统中,是由于疏忽引起的,一般是在物料平衡计算中出现严重问题而怀疑流量示值大幅度偏高时才进行检查,并最后得到纠正。 避免重复开方错误的有效方法如下。 ① 更新认识。许多老的仪表人员对差压变送器功能的认识习惯性停留在“差压变送”上面,意即仅为差压测量而已,故习惯性将二次表设置为开平方特性。 ②加强基础资料管理。基础资料不仅包括二次表校验单,还应包括二次表的组态数据记录单,变送器校验单。 ③组态时强调按数据记录单操作,避免即兴操作。并在组态完毕与记录单校对无误后加上密码,防止随意改动
