氢溴酸流量计,一体式氢溴酸流量计
发表于:2026-2-21 12:43:03|本帖共 3,300 字 884
       氢溴酸流量计 ▲ 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。 ▲ 测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。 ▲ 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。 ▲ 高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。 ▲ 采用SMD器件和表面贴装(SMT电路可靠性高)。 ▲ 采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。 ▲ 全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1 ▲ 超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好 ▲ 内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间 ▲ 具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。 氢溴酸流量计 是根据法拉第电磁感应定律制造的用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在流量计上采用CAN现场总线。属国 国内 水平。 频率输出方式: 频率输出对应的是流量百分比, 频率输出的上限可调。其测量范围如0~1000HZ或0~5000HZ等. 频率输出方式一般用于控制应用,因为它反映百分比流量,若用户用于计量应用,则应选择 脉冲输出方式. 1、氢溴酸流量计精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,。 2、氢溴酸流量计测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,流量计的满度流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否在流速范围内确定,即当管道流速偏低,氢溴酸流量计不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提高管内流速,得到满意测量结果。 3、尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备,以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。 4、氢溴酸流量计周围应有充裕的空间,便于检测与维修。 氢溴酸流量计电极材料及衬里材料的选择 1:微处理器系统电源电压监视技术 智能电磁流量计中微处理器系统当电源瞬态欠压,励磁开关脉冲动作都会造成微处理器误动作,数据丢失等现象,因此必须采用可靠的复位电路和电源电压监视技术。简单实用的方法是采用低成本电源配合高灵敏度的电源电压监视器,提高微处理器系统和抗干扰能力。 2:同步采样的频度补偿技术 同步采样和工频电源频率监视补偿技术,是提高抗流量信号电势中混入工频干扰和工频电源频率波动产生工频干扰能力的有效方法。同步采样技术,其采样脉宽为工频周期的整数倍,使流量信号电势中工频干扰平均值等于零,以消除工频干扰的影响;工频电源的频率波动补偿是保证频率的动态波动中,励磁电源和采样脉冲得以同步调整,真正实现同步采样技术和同步励磁技术,同步A/D转换,以降低工频干扰的影响。 3:前置放大器的设计是提高抗干扰能力的首要环节 传感器输出流信号十分微弱,内阻抗较高,因此高输出入阻抗、低漂移、低噪声、高CRMM前置放大器才能满足抗同相共模干扰的要求。前置放大器采用JFET高输入阻抗电压缓冲器,低漂移低噪声减法器,精密电阻精心匹配组成仪用放大器,并采用输入保护技术,共模电压自举技术和接地技术大大提高抗共模干扰的能力,抑制零点漂移的影响。 4:氢溴酸流量计采用新型HCMOS系列芯片技术 二、氢溴酸流量计 技术参数: 氢溴酸流量计公称通径(mm) (特殊规格可定制) 管道式四氟衬里:DN10~DN600 管道式橡胶衬里:DN40~DN1200 流动方向: 正,反,净流量 量程比: 150:1 重复性误差: 测量值的±0.1% 精度等级: 管道式:0.5级,1.0级 氢溴酸流量计被测介质温度: 普通橡胶衬里:-20~+60℃ 高温橡胶衬里:-20~+90℃ 聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ 高温型四氟衬里:-20~+180℃ 氢溴酸流量计额定工作压力: (高压可定制) DN6-DN80:≤1.6MPa DN100-DN250:≤1.0MPa DN300-DN1200:≤0.6MPa 流速范围: 0.1-15m/s 电导率范围: 被测流体电导率≥5μs/cm 电流输出: 负载电阻 0~10mA:0~1.5kΩ 4~200mA:0~750 kΩ 数字频率输出: 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极电流为250mA 供电电源: AC220V或DC24V 要求直管段长度 上游≥5DN,下游≥2DN 连接方式: 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定 防爆等级: mdIIBT4 防护等级: IP65,特殊订制可达IP68 环境温度: -25~+60℃ 相对温度: 5%~95% 消耗总功率: 小于20W 采用74HC系列芯片技术较采用74LS系列芯片其低噪声容限提高2.4倍,高燥声容限提高2.1倍,智能电磁流量计整个硬件采用74HC系列芯片,不仅降低整个功耗,而且提高元器件本身抗干扰能力,为电源流量计小型轻量一体化奠定了基础。 5:氢溴酸流量计新型励磁技术是提高智能电磁流量计抗干扰能力的重要手段 励磁技术的发展,不仅减弱电极极化电势、泥浆干扰、流动噪声的影响,又能改变工频干扰的形态,便于同步采样技术处理工频干扰噪声,以避免工频干扰的影响。目前电磁流量传感器采用工频频率同步三值低 表2-4 公称通径DN(mm) 传感器外形尺寸(mm) 法兰连接尺寸(mm) 重量 (Kg) 长L 宽B 高H D  D1 n-d0 Th C  PN4.0MPa JB/T81-94=GB9119-2000=HG20593 (欧标体系) 15 200 130 220 95/95 65 4-ø14 M12 16 6  20 200 130 220 105/105 75 4-ø14 M12 18 7  25 200 142 230 115/115 85 4-ø14 M12 18 8  32 200 142 230 135/140 100 4-ø18 M16 20 9  40 200 158 255 145/150 110 4-ø18 M16 22 10 50 200 170 260 160/165 125 4-ø18 M16 24 12 65 200 185 275 180/185 145 8-ø18 M16 24 15 80 200 200 285 195/200 160 8-ø18 M16 26 18 PN1.6MPa JB/T81-94=GB9119-2000=HG20593 (欧标体系) 100 250 235 290 230/235 190 8-ø23 M20 26 22 125 250 270 325 270/270 220 8-ø25 M22 28 26 150 300 300 350 300/300 250 8-ø25 M22 30 30 250 400 405 445 405/405 355 12-ø25 M22 32 42 市政给排水、污水处理、废水处理、水利灌溉、电力、空调行业:测量各种生活污水、工业废水、管道引水、给排水、冷却原水、空调冷冻水的流量 食品、制药行业:测量各种饮料、啤酒、麦汁、调味品、乳品、玉米浆、粗粮浆、双氧水、水、注射用水、口服液、液体药剂的流量 日用化工、精细化工行业:测量各种洗发水、沐浴露、洗衣液、啫喱水、护肤水、化妆品等生活液体用品的流量 化工化纤、石油化工造纸、钢铁、矿冶行业:测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、石灰乳、盐水的流量污水流量计
