接触角测量仪拥有的光学视频测量技术
发表于:2026-2-21 12:17:48|本帖共 1,015 字 4224
       接触角是表征液体在固体表面润湿性的重要参数之一,由它可了解液体在一定固体表面的润湿程度。接触角测定在矿物浮选、注水采油、洗涤、印染、焊接等方面有广泛的应用。决定和影响润湿作用和接触角的因素很多。如,固体和液体的性质及杂质、添加物的影响,固体表面的粗糙程度、不均匀性的影响,表面污染等。原则上说,极性固体易为极性液体所润湿,而非极性固体易为非极性液体所润湿。玻璃是一种极性固体,故易为水所润湿。对于一定的固体表面,在液相中加入表面活性物质常可改善润湿性质,并且随着液体和固体表面接触时间的延长,接触角有逐渐变小趋于定值的趋势,这是由于表面活性物质在各界面上吸附的结果。 接触角测定方法很多,根据直接测定的物理量分为四大类:角度测量法、长度测量法、力测量法,透射测量法。其中,液滴角度测量法是常用的,也是zui直截了当的一类方法。它是在平整的固体表面上滴一滴小液滴,直接测量接触角的大小。为此,可用低倍显微镜中装有的量角器测量,也可将液滴图像投影到屏幕上或拍摄图像再用量角器测量,这类方法都无法避免人为作切线的误差。 接触角测量仪采用的光学视频测量技术,将由高精度工业摄像机拍摄的图像送到计算机进行数据处理,功能齐全,操作非常方便。接触角测量仪广泛应用于玻璃、镜片、液晶屏、光盘零组件、触摸屏、线路板、石油、喷涂等行业的表面研究和洁净度分析。 当液滴自由地处于不受力场影响的空间时,由于界面张力的存在而呈圆球状。但是,当液滴与固体平面接触时,其zui终形状取决于液滴内部的内聚力和液滴与固体间的粘附力的相对大小。当一液滴放置在固体平面上时,液滴能自动地在固体表面铺展开来,或以与固体表面成一定接触角的液滴存在。接触角测量仪光学系统为变倍、变焦的成像系统,变倍、变焦的成像系统在使用中非常方便,既可以得到大的液滴形态,也可以得到小的液滴形态,而且同样清晰。 接触角测定仪高速全自动操作测量,且直观读取数据结果,表面接触角分析模块,更简捷的操作,更准确的结果,视频快速测试数据,可连续性进测试接触角形态变化,通过白金板法、悬滴法、插板法等原理,实现固体表面自由能的表现之一接触角值的测量。同时,接触角测定仪利用软件技术,可能测得动态接触角值,如前进角/后退角、倾斜角、滚动角等以及随时间变化的接触角测试等。 接触角测定仪因为测试技术不同,我们通常能够找到多种方法测试接触角。而应用这些接触角测试技术,我们的生产厂就能够生产出各种原理的接触角测定仪。
评论列表(5)
这个教程很详细,感谢
2026-3-17 21:18:32|本帖共 10 字 回复
无私分享
2026-4-19 10:18:02|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-13 00:58:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 14:26:13|本帖共 4 字 回复
感谢分享!您解决问题的思路很值得学习。
2026-9-16 09:49:19|本帖共 19 字 回复
