加工精密模具选用什么样的模具加工中心 _ 大兴数控告别你怎么做?
发表于:2025-12-24 08:06:06|本帖共 1,051 字 2185
    数控模具加工中心行业应用广泛,随着模具加工质量要求越来越高,机床加工行业的加工质量要求也会随之提高,因此会有更多的加工企业选用精密型模具加工中心。模具加工中心性能的好坏直接影响 模具加工中心 加工工艺要求和生产效率。因此加工精密模具选用什么样的模具加工中心才合适呢?
    在选用加工中心的时候,要根据模具的大小来考虑加工中心工作台尺寸和行程,同时还需要考虑装夹方式和装夹所需要的空间,对于大 选用合适的模具加工中心需注意那些?
  型模还要考虑工作台实际大载重。
  不同的加工中心加工的对象不同:
  1、立式模具加工中心 一般加工模型腔、镶块滑块类模具。
  2、卧式加工中心 一般加工大型动模型,卧式加工中心加工 用途比较广泛,但是价格比 立式加工中心 贵,所以加工中心费用也高,用户要根据自身能所及选配。
  3、三轴以上联动的模具加工中心一般加工有空间曲面模具。
  4、龙门加工中心一般加工大型模具。
  5、防尘性能好全防护的高速加工中心一般加工类模具是电极材料或石墨类。
    什么是高速模具加工中心?
    高速模具加工中心 是指主轴直联转速一万转以上的,其具有加工速度快、精度也好,还可以保证高质量光滑的模具表面等特点。有些模具加工不一定要载重能力好、重切削型的,因为模具比较轻便和加工吃刀量也小,所以干这一类型模具时一般选用高速模具加工中心即可。
    不同类型的模具该如何选用加工中心?
  模具按制品可分为五金类模具和塑料模具。大多数模具都是比较重,加工吃刀量也比较大,因此选择模具加工中心还要满足载重和重切削的条件,五金类模具要求加工精度要比塑料模具精度要高,在选用模具加工中心时候还需要特别注意床子的刚性和精度保持性。
    模具加工中心配置该如何选?
    数控系统是模具加工中心的核心部件,价格差距较大,进口系统价格相对高一些,国产系统相对便宜一些,常用的进口数控系统有日本发那科、日本三菱、德国西门子等,采用了进口系统,伺服驱动也必须要进口系统的驱动,这样在价格上就会高些。在资金有限的情况下可以选择台湾系统或者国产系统。在可选购的数控系统中尽管性能差别很大,也要根据自身要求选择,不能片面追求依赖进口,避免有的功能用不到而造成浪费,选购多台模具加工中心时,要尽可能的选用一个厂家的数控系统,这样售后维护保养和操作、管理都方便。
    模具加工中心的选用,要根据模具的大小来考虑加工中心工作台尺寸和行程,还要考虑装夹方式和装夹所需要的空间,对于大型模具还要考虑工作台实际大载重,还要考虑品牌、可靠性和售后服务与安全认证等因素。
很有价值
2026-4-19 16:08:02|本帖共 4 字 回复
