10A-3000A / 2V至12V 蓄电池大电流放电测试仪
发表于:2026-2-21 10:04:25|本帖共 2,747 字 2504
   (0-1000A,2000A,4000A,5000A10000A都可定制)
  一、企业简介
  本公司主要生产各种规格蓄电池充放电检测设备、并可为客商开发研制各种蓄电池专用的特殊的放电设备。
  二、产品简介
  本机主要用于蓄电池作大电流放电试验测试用,采用智能化微电脑控制系统,连接电脑具有更完善的操控监视编程记录保存打印等功能,有恒流分段循环静置放电等多种工作模式可设置,整个工作过程可按编程设置自动完成,有极性反接及过热自动保护装置,具有精度高、使用方便、安全可靠等特点,是蓄电池大电流放电试验的设备。
  三、技术参数
  1.放电电流:恒流15A-3000A可设置(1000A,2000A,4000A,5000A10000A都可定制)
  2.终止电压:00.00V-13.00V 可设置。
  3.电池电压:标称2-12V电池。(可放电至0V)
  4.运行模式:恒流、恒功率, 恒电阻,放电分段,循环静置等可设置。
  5.放电时间:各段1秒-99小时59分钟59秒, 共有16段可设置。
  6.循环次数:1-999次(×16段)可设置。
  7.工作记录:各段工作点结果自动记录,并可在机查看。
  8.远程监控:连接电脑可操控,监视,可设置电流,电压,时间,及自动记录保存打印运行数据的时间间隔(1至3600秒任意值) 。
  9.试验精度:优于±0.5% (电流滿量程3000A,电压滿量程19.99V)。
  10.电压输入:≤15V。
  11.放电功率:≤36000W , ≤2000A长期连续放电, ≥2000A短时间断续放电
  12.过热保护:≥85℃自动暂停放电,≤65℃自动继续放电。
  13.冷却方式:风冷。
  14.电源输入:交流三相AC380V±10%,40000W 50Hz,每相电流≤60A。
  12V电池放电3000A时牦电40KW, 2V电池放电3000A时为牦电10 KW,
  15.外形尺寸:约宽850×深750×高1950mm。
  16.整机重量:约360kg。
  1.主机面板显示与按钮
  R 916 FA D 916 FA 功能 → ↑
  U 02.10V U 00.50V ● ● ●
  I 3000A I  3000A 运行 停止 暂停
  99:59:59 99:59:59 ● ● ●
  (当前显示) (显示设定) (按钮)
  2.启动运行
  在停止状态按运行钮即由当前显示的工艺号和段号开始工作,若按↑钮选择段号后启动即由该段号开始工作,若需要选择另一工艺号要进入设置中选择。
  3.停止运行
  运行中按停止钮即停止工作,在暂停状态按此钮即退出暂停,在设置或查看状态按此钮即可退出,设置错误或超量程则无法退出,重新正确设置即可。
  4.暂停运行
  运行中按暂停钮即暂停工作及计时,再按运行钮即接续运行。
  5.查看设置
  在运行或暂停中显示设置自动与当前显示段号同步。按↑钮可查看本工艺号其它各段设置,约5秒后自动恢复同步显示。
  6.设置方法
  在停止状态逐按功能钮可选择如下项目(光标闪动指示可调项目):
  功能→工艺号→段号→模式→电压→电流→时间→段号等……按停止钮即退出。
  在设置中按功能钮选择可调位置,按↑钮选择项目或数字,按→钮执行或移位。
  6.1.功能
  在此项目中逐按↑钮可选择D机对机通信、K查看记录、E或Z断电选择。
  6.1.1.D传输设置 (单机无该功能)
  a.传输本工艺号设置:
  将需要传输设置的各机按一下功能钮使D闪动,再按一下→钮即把本机该工艺号设置发送至其它各机(D闪动)同工艺号,并自动退出。
  b.传输所有工艺号设置:
  在D闪动状态,按住→钮直到5秒***结束后放开,即可把本机所有工艺号设置发送至其它各机(D闪动),并自动退出。
  6.1.2.K查看上次记录
  在K闪动状态逐按→钮可查看上次各段工作结束时记录的当前值,按停止钮退出,下次启动运行时自动**上次记录。
  6.1.3.E/Z停电选择
  在此状态逐按→钮选择E或Z,E停电再来电后接续工作,Z停电再来电后为暂停状态,按运行钮即接续工作,按停止钮即退出暂停。
  6.2.预存工艺设置
  可预存9种试验参数工艺设置,按功能钮使工艺号在闪动状态,逐按↑钮选择预存工艺号1-9,再按一下功能钮可设置该编号运行工艺。使用时请根据需要选择工艺号按停止钮退出后再启动即由该工艺号的设置运行。
  6.3.**设置
  逐按功能钮到工艺号闪动,按↑钮选择要清零的工艺号,按住→钮直到5秒***结束后放开,即该工艺号所有的设置自动清零。
  6.4.运行阶段
  每个预存工艺号共分01-16阶段可选择各种运行模式,按↑钮可选择各段设置。
  6.5.运行模式
  逐按↑钮可选择下列工作模式:(对于本机部分无用的功能会被关闭)
  OO结束后段:前段工作结束即停止,下段不再继续工作,设置清零后默认OO模式。
  FA恒流放电:当电压降到设定值或到达设定时间转换下一段。
  JZ静置等待:该模式只静置计时不运行,到达设定时间转换下一段。
  XH循环工作:前几段循环运行,到达设定循环次数接续后段运行,第01段没有此项目。
  FP恒功放电:当电压降到设定值或到达设定时间转换下一段,*大功率W设置值不能超过终止电压×本机*大电流,否则只能以*大电流非恒功率放电,设定超量程无法下一步操作。
  FR定阻放电:当电压降到设定值或到达设定时间转换下一段,*小电阻设置值不能小于电池空载电压÷本机*大电流,否则只能以*大电流非定电阻放电,电阻设定为零无法下一步操作。(R:00.01-99.99Ω)
  6.6.电压设置:按↑钮选择0-9,按→钮移位。(设定超量程无法下一步操作)
  6.7.电流设置:按↑钮选择0-9,按→钮移位。(设定超量程无法下一步操作)
  6.8.时间设置:按↑钮选择0-9,按→钮移位。(时间设置为零则该段不工作)
  7.故障保护:当输入电源出现缺相、电压异常等故障时当前显示X号,所有按钮无效,排除故障恢复正常后自动保持故障前原来的状态。
  8.连接电脑:根据需要另行选配,有更多操控监视数据记录打印等功能,详见PC说明。
  9.通信编号:需要连接电脑前必须对各路分机进行编机号并且不能重复,开启电源时在
  5秒***中同时按下功能和暂停钮即可设置机号,按→钮移位,按↑钮选择0-9,按停止钮5秒后自动退出。
  10.记录间隙:在温控设置中*下一行为运行记录取样时间间隙,默认00:00:00为不记录运行数据,*短记录取样时间间隙为1秒(00:00:01),本机内存*多可记录3万条数据,连接电脑打开后自动发送到电脑保存并**本机记录。
  11.**内存:在停止状态同时按住暂停和→钮***5秒后自动**内存全部记录。
2026-7-21 06:31:45|本帖共 4 字 回复
