空气发生器使用方法
发表于:2025-12-23 14:48:56|本帖共 554 字 4335
       空气发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。使用方法:、把仪器从包装箱中取出时,请核对配件及保修卡是否齐全。、检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。、开机前的准备及联机:(1)用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。(2)将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。(3)将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地。(4)接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—关闭—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。(担当排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。(5)压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能代替手动排水,故仍须经常手动排水。(6)以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可。(7)再次工作时,只需启动电源开关即可。(8)如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。
2026-3-15 16:38:04|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-22 12:39:29|本帖共 4 字 回复
条理清晰的干货汇总,方便大家系统化学习
2026-8-27 12:43:21|本帖共 19 字 回复
