容积式换热器的换热效果以及供水温度
发表于:2026-2-21 08:14:54|本帖共 499 字 3668
       容积式换热器在进行使用的过程中其热媒的温降大,其设备在进行汽水换热的过程中其凝结水的出水温度约为50度,容积式换热器的回水管上下需要设置疏水器,这样就会给设备在使用以及维修的过程中带来方便。
  容积式换热器在运行的过程中其换热效果好,设备的散热效果也好,散热的损失小,在使用时非常的节能,同时,以蒸汽为热媒时,能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。
  容积式换热器的冷水区是非常小的,且设备的容积利用率高,在使用时可以在一定程度上有效的保持了容积式换热器贮水量大,水头损失低,供水安全稳定,方便清垢之优点。
  容积式换热器的内表面上会有效的喷涂一层高温熔化的防腐合金层,这样设备在普通浮动的盘管换热器的基础上加大容积制成,在使用的过程中主要用于其热水的供应系统。
  容积式换热器一般出口处应有效的设置自动控温装置,这样可以有效的保证其洗澡水或者是卫生热水的适宜的供水温度,它除全面具备普通浮动盘管的所有优点外,还可贮存一定的热水水量,以保证热水的及时供应。
  容积式换热器在进行换热的过程中会更加的充分,设备由于采用其特殊的导流装置,这样就会有效的使得罐内滞水区、冷水区小,这样容积利用效率就可以有效的达到其95%。
2026-3-25 13:36:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 06:21:46|本帖共 4 字 回复
