数控机床安全注意事项
发表于:2025-12-23 14:28:56|本帖共 580 字 1390
       当今的加工趋向于高精度、多品种、小批量、低成本、短周期复杂加工、数控机床的一个重要技术发展方向。数控机床应具有并实现语音、图形、视频和文本的交流功能。通过网络信息的共享,生产计划和调度部门可以实时监控机床的工作状态和加工进度。
  cnc数控加工中心这种从零件图的分析到制成控制介质的全部过程叫数控程序的编制。数控立式加工中心与普通机床加工零件的区别在于数控机床是按照程序自动加工零件,而普通机床要由人来操作,我们只要改变控制机床动作的程序就可以达到加工不同零件的目的。因此,数控机床特别适用于加工小批量且形状复杂要求精度高的零件由于数控机床要按照程序来加工零件,编程人员编制好程序以后,输入到数控装置中来指挥机床工作。程序的输入是通过控制介质来的。
  数控中心加工的安全注意事项:
  1.安装和接电时,请请专业电工安装电器和电线。每台机床要接地。
  2.更换砂轮时,要切断电源线。
  3.所选砂轮的线速度要大于35m/s。
  4.启动前,检查砂轮是否安装完好,砂轮盖是否关闭。
  5.砂轮旋转时,切勿把手放入砂轮罩或强行制动主轴。
  6.研磨时请戴防护眼镜,以防止研磨粉尘进入眼睛。
  7.在磨削过程中,应将工件夹紧(吸住)以防止飞出。
  8.配电箱应保持干燥且无湿气。
  9.磨削大而长的工件时,应防止工作台倾斜和掉落,并且工件应尽量不要偏心。
  10.拆卸和组装工件时,在拆卸和组装之前,砂轮应停止旋转。
学到了,感谢分享
2025-12-26 23:06:18|本帖共 8 字 回复
技术贴,值得点赞
2026-3-2 08:37:59|本帖共 8 字 回复
不错
2026-6-25 00:48:29|本帖共 2 字 回复
