铣轻型单柱立式数控车床-床的主轴运动
发表于:2026-2-20 14:38:42|本帖共 790 字 786
       数控立式铣床是数控铣床中数量最多的一种,应用范围也广泛。小型数控铣床一般都采用工作台移动、升降、及主轴不动方式,与普通立式升降台铣床相似;中型数控立式铣床一般采用纵向和横向工作台移动方式,且主轴沿垂直溜板上下运动;大型数控立式铣床,因要考虑到扩大行程,缩小占地面积及刚性等技术问题,往往采用龙门架移动式,简称龙门铣床,主轴可以在龙门架的横向与垂直溜板上运动,而龙门架则沿床身作纵向运动。
  龙门铣床数控系统控制的坐标数量目前3坐标数控龙门铣床仍占大多数。一般可进行3坐标联动加工,但也有部分机床只能进行3坐标中的任意2个坐标加工。此外,还有机床主轴可以绕X、Y、Z坐标轴中其中一个或两个轴作数控摆角运动的4坐标和5坐标数控立式铣床。一般来说,机床控制的坐标轴越多,特别是要求联动的坐标轴越多,机床的功能、加工范围及选择的加工对象也越多。但随之而来的是机床的结构更复杂,对数控系统的要求越高,编程的难度更大,设备的价格越高。
  数控龙门铣床可以随加数控转盘,采用自动交换台,增加靠模装置等来扩大数控龙门铣床的功能,加工范围和加工对象,进一步提高生产效率。
  随着科技的发达,人们又发生产了立、卧式两用数控铣床。这类铣床目前正在逐渐增多,它的主轴方向可以更换,能达到在一台机床上既可以进行立式加工,又可以进行卧式加工,使用范围更广,功能更全,选择加工的对象和余地更多,给用户带来了很多方便,特别是当生产批量小,品种较多,又需要立卧两种方式加工时,用户只需买一台这样的机床就行了。
  立、卧式两用数控铣床的主轴方向的更换有手动和自动两种,采用数控轴头的立、卧式两用数控铣床,主轴方向可以任意转换方向,可以加工出与水平面呈各种不同角度的工件表面。当立、卧式两用数控铣床增加数控转盘后,就可以实现对工件的五面加工。即出除了工件与转盘贴合的定位面外,其它表面都可以在一次安装中进行加工。因此,其加工性能非常。
2026-3-30 17:05:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 03:29:31|本帖共 4 字 回复
