颗粒包装机使用中应该注意的事项
发表于:2026-2-20 13:41:38|本帖共 278 字 3804
       颗粒包装机使用的好就能发挥其作用,使用的不好就会打折。那么颗粒包装机如何正确使用呢:
  首先,根据所要包装的物料和规格设定好适当的参数:包括目标重量、提前量、落差及电机转速。现在新型的数字电机下料方式的颗粒包装机不需要调整快加电压慢加电压、节流板高度,比以前的振动器下料调整要简单多了。先设定一个比较大的提前量值,然后通过调整落差值使得下料准确,再逐步减小提前量,这样就可以很快的调整好颗粒包装机的下料速度和精度。
  如果配合上袋封口机使用,先根据袋宽调整好夹袋器宽度,再设定大致的封口温度和时间,颗粒包装机就能正常的使用了。当然,定期在活动部位加注润滑油也是的。
内容很好
2026-5-5 14:11:19|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-17 09:30:45|本帖共 2 字 回复
顶
2026-7-18 23:37:16|本帖共 1 字 回复
两种处理思路各有优势,按需选用即可。
2026-10-18 17:11:34|本帖共 18 字 回复
