自吸泵说明文章
发表于:2026-2-20 10:24:40 4038
       自吸泵的自吸机理与结构特点,研究了影响自吸性能的各种因素,如储水量、回水孔位置等 自吸泵的工作原理: 普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存 水, 吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。自吸泵按作用原理分为以下几类: 1.气液混合式(包括内混式和外混式); 2.水环轮式; 3.射流式(包括液体射流和气体射流)。气液混合式自吸泵的工作过程:由于自吸泵泵体的特殊结构,水泵停转后,泵体内存有一定量的水,泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室,气水分离室上部的气体溢出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余空气混合,直到把泵及吸入管内的气体全部排出,完成自吸,并正常抽水。水环轮式自吸泵是将水环轮和水泵叶轮组合在一个壳体内,借助水环轮将气体排出,实现自吸。当泵正常工作后,可通过阀截断水环轮和水泵叶轮的通道,并且放掉水环轮内的液体。射流式自吸泵,由离心泵和射流泵(或喷射器)组合而成,依靠喷射装置,在喷嘴处造成真空实现抽吸。 不需在吸入管路内充满水就能自动地把水抽上来的离心泵称为自吸泵。 自吸泵的结构类型很多,其中,外混式自吸泵的工作原理是:水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。另一方面,被叶轮排到气水分离室中的水又经左右回水孔流回到叶轮外缘。左回水孔流回的水在在压力差和重力的作用下,射向叶轮槽道内,并被叶轮击碎,与吸入管路来的空气混合后,甩向蜗壳,向旋转方向流动。然后与右回水孔流来的水汇合,顺着蜗壳流动。由于液体在蜗壳内不断冲击叶栅,不断被叶轮击碎,就同空气强烈搅拌混合,生成气水混合物,并不断地流动致使气水不能分离。混合物在蜗壳出口被隔舌剥离,沿短管进入分离室。在分离室内空气被分离出来,由出口管排掉,而水仍经左右回水孔流向叶轮外缘,并与吸入管空气相混合。如此反复循环,逐渐将吸入管路中的空气排尽,使水进入泵内,完成自吸过程。 内混式的自吸泵,工作原理与外混式自吸泵相同,其区别只是回水不流向叶轮外缘,而流向叶轮入口。内混式自吸泵在启动时,须打开叶轮前下方的回流阀,使泵内液体流回到叶轮入口。水在叶轮高速转动的作用下与吸入管来的空气相混合,形成气水混合物排至分离室。在这里空气排出而水又从回流阀返回到叶轮入口。如此反复进行,直至空气排尽,吸上水来。 自吸泵的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小,自吸高度越大,一般取为0.3~0.5毫米;在间隙增大时,除自吸高度下降外,泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的增大而增大,但到自吸高度时,转数增加而自吸高度就不再增加了,此时只是缩短自吸时间;当转数下降时,自吸高度则随着下降。在其它条件不变的情况下,自吸高度还随着储水高度的增加而增加(但也不能超过分离室的储水高度)。为了在自吸泵中更好地使气水混合,叶轮的叶片须少些,使叶栅的节距增大;并宜采用半开式叶轮(或叶轮槽道较宽的叶轮),这样更方便于回水深入地射进叶轮叶栅中。 自吸泵大部分与内燃机配套,装在可移动的小车上,宜于野外作业。 常见故障排除: 1先检查各处螺栓有无松动,电源线及插头是否完好,电机绝缘电阻应大于2兆欧。 2为防触电事故,必须安装漏电断电路器或触电保安器等相应保安措施,并要进行可靠接地 3. 泵工作电压使用范围须在额定电压的+5%,-12%这间,否则会使电机使用寿命减短或烧坏。电泵如使用地距电源较远,电源输送线应适当加粗,否则会使用电压下降而无法运行。 4 合上电源开关,使泵空转2分钟左右,查看启动,运转是否正常,转向是否正确。 5固定好泵体,用钢管或橡皮管(不得过软,以免吸扁),连接进水口和底阀,底阀放置必须垂直于水平面,离水底30Cm以上,以免吸上泥沙。 6. 清水离心泵使用和自动吸清水泵使用前,要把贮水箱灌满水,通电几十秒后不能自动出水,以后使用就不需灌水。 7. 自汲清水泵和自动自吸清水泵管使用前,要把贮水箱内灌满水,通电几十秒后不能自动出水,以后使用就不需灌水。 8. 使用时,电机应保持干燥,注意水位下降状况,底阀不能露出水面外。当气温低于4○C时。应做好防冻工作,以免冻裂泵体。 9若一段时间不用,应排净泵内积水(自吸泵和自动泵倒掉贮水箱内蓄水),将主要部件擦洗干净,涂上防锈油,置于通风干燥处备用。 接通电源后无反应。大都是电源插头、电源引出线和电机绕组短路所致。 10难启动或不能启动,且伴有“嗡嗡”的声音。检查修理时可用小竹片按运转方向快速拨动风叶,若电机迅速运转起来,说明是启动电容或启动绕组损坏,应改换相同容量的电容或修理启动绕组;若电机发卡,多是电机和泵头的机械故障,如轴承损坏、叶轮卡死等。 11电机能运转,但转速慢,且机壳过热、有烧焦臭味。大都是电机绕组短路所致,应拆开电机,视损坏情况别离采用焊接、跳线、隔离、重绕等办法修复。 12运转时噪声大、振动大。大都是轴承损坏或轴承与机壳的共同不当,需拆开电机检查,如果是轴承损坏应改换;若轴承“跑外圆”,可对泵壳的共同面采用錾花处理;若轴承“跑内圆”,可对电机轴的磨损部位采用錾花处理,磨损严重的,采用先堆焊后车削的方法修复。 13泵头部分电机没事了运转但出水量少或根本不出水。这种情况应首先检查抽水机的密封,检查时应先拔下电源插头,用手堵住吸水口,把抽水机灌满水,用嘴衔住出口使劲往里吹气,观察泵头是否漏水,漏水之处也就是密封损坏之处。常见的故障部位有吸水、出水、叶轮盖垫,维修时应改换。若无满水征象,多是叶轮损坏、吸水室和出水室之间的挡水内隔蚀穿、泵头挡水隔磨平、叶轮和泵壳的间隙增大等,应改换叶轮和泵壳。改换趺轮时应注意清除泵内残存的铜叶片,以避免再次损坏新叶轮。 14机壳带电。大都是水封损坏,水通过电机轴渗入电机内使电机绝缘性能恶化所致,可采用改换水封、烘干电机等方法修复。需要注意的是,因为抽水机长期与水接触和露天工作,极易受潮而造成绝缘性能恶化,为了包管人身安全,电动自吸泵应可靠接地。
  相关产品搜索
  相关技术文章
  ZX卧式自吸离心泵
  正确选择自吸泵
  ZXP清水不锈钢自吸泵
  自吸离心泵应用说明
  ZW铸铁排污式自吸泵
  ZX卧式自吸离心泵说明
  ZWP不锈钢排污式自吸泵
  WFB型自吸泵应用选择
  CYZ离心式输油自吸泵
  CYZ-P离心式输油不锈钢自吸泵
  ZCQ不锈钢磁力驱动自吸泵
  ZXB离心式氟合金自吸泵
  ZBF塑料磁力驱动自吸泵
  WFB无密封自控自吸泵
不错的内容
2026-6-2 10:00:23 回复
