电力测功机功能介绍
发表于:2026-5-26 11:46:39 4667
       杭州威格电子科技有限公司诚意推荐 杭州威格电子科技有限公司为您提供优质、可靠、稳定的电力测功机测试系统。 电力测功机是异步、同步、直流、变频、伺服、电动汽车电机、永磁同步、无刷直流、开关磁阻电机、高压电机等电机生产厂家优选检测设备。 电力测功机也是各类能效电机生产厂家,质检中心和各认证机构的必选产品。 电力测功机产品性能介绍: 电力测功机测试系统是利用直流电机或交流变频回馈加载作为转换元件,并以转矩的形式为承载电机加载并通过对加载转矩的控制来实现对承载电机的机械负载的模拟。加载能量通过交流负载发电机直接回馈电网或由斩波电阻器来消耗;扭矩、转速通过扭矩传感器直接测量;电参数测量仪表检测电流、电压、功率、频率、功率因数等参数;计算机自动检测、显示并完成数据处理、报表及各种曲线。利用电机测量各种动力机械轴上输出的转矩,并结合转速以确定功率的设备。因为被测量的动力机械可能有不同转速,所以用作电力测功机的加载元件必须是可以平滑调速的电机。电力测功机分直流电力测功机和交流电力测功机,目前用得较多的是交流电力测功机。 交流电力测功机是目前市面上的加载测功设备,尤其在中小功率以及微小功率的动力机械加载测功试验中,可以兼顾各动力机械的低速及高速加载测功试验,相对其它类型测功加载设备而言,在性能、可靠性、维护难易程度等方面都有比较明显的优势;尤其在低速机械的加载测功方面,则更是其它方法的,它几乎可以从0转速开始就可以提供电力测功机的额定转矩;当然,交流电力测功机还有一个的优点是能源回馈功能,它可以将被测机械发出的能量以电能的型式回馈给电网,供其他设备使用,而不是将能量转换成热能消耗掉,从这一点来说,交流测功机在建成后使用经济性是其他测功机的,因为节约了能源,也就等于产生了经济效益。特别在这个能源越来越紧张的年代,节约已经被越来越多的企业所重视。 电力测功机优点介绍: 1、高速的转矩响应速度(ms级)。 2、可作为电动机使用,提供反拖能力。 3、可靠性好,使用寿命长,维护方便简单。 4、良好的双向加载特性。 5、的低速加载能力,并且能够做到高转速的加载。 6、基础建设简单,自身风冷,不需要外部水冷却系统。 7、可以四象限运转,既可以作发电机运转,也可以作电动机运转;既可以正向加载,也可以反向加载。 8、在额定转速以下(乃至堵转甚至反转)都可以保持稳定的恒扭矩加载(这特别适合最小扭矩和M-S曲线测试),额定转速以上可以保持稳定的恒功率加载。 9、可以【恒扭矩(加载)/恒转速(倒拖)】两种工作方式以适应不同测试需要。(M-S曲线适合采用恒转速加载) 10、具有过载、超速、过压、过流、过热、缺相、波动等得多种报警保护。 11、电力测功机使用的环境条件: 环境温度:0-40℃; 存储温度:-20~+70℃; 相对湿度:85% 无凌霜; 海拔高度:1000米,(4000米,每100米降1%); 强制冷却:内置风机; 三相电压:3AC380V-15%/+10%,电网频率:45-65HZ; 要求电源功率因数:0.7以上.(特别是直流电回馈加载要求) 杭州威格电子科技有限公司 地址:杭州市拱墅区北部软件园祥茂路16号 :周守强 电话: 传真: 2013年1月16日星期三
