厂家出售50*4米车床 与机床检测元件故障分析
发表于:2026-2-20 09:04:01|本帖共 723 字 2179
       厂家出售50*4米车床 与机床检测元件故障分析 当50*4米车床等机床出现如下故障现象时,应考虑是否是由50*4米车床检测元件的故障引起的。 主轴不能定向或定向不到位:在检查50车床定向控制电路设置和调整,定向板、主轴控制印制电路板调整的同时,应检查50*4米车床位置检测器(编码器)是否不良,检测50*4米车床编码器输出波形看是否正常。 坐标轴振动进给:在检查50*4米车床电动机线圈是否短路,机械进给丝杠同电机的连接是否良好,50*4米车床的整个伺服系统是否稳定的同时,检查脉冲编码器是否良好、联轴器连接是否平稳可靠、测速机是否可靠。 NC报警中因程序错误或操作错误引起的报警:50*4米车床出现NC报警,有可能是主电路故障和进给速度太低引起。同时,还有可能是:脉冲编码器不良;50*4米车床脉冲编码器电源电压太低,此时调整电源电压的15V,使主电路板的+5V端子上的电压值在4.95〜5.10V内;没有输入脉冲编码器的一转信号而不能正常执行参考点返回。
50*4米沈阳车床伺服系统的报警:如FAUNUC6ME系统的伺服报警416、426、436、446、456,SIEMENS880系统的伺服报警1364,SIEMENS8系统的伺服报警114、104等。当50*4米车床出现如上报警号时,有可能是:50*4米车床的轴脉冲编码器反馈信号断线、短路和信号丢失,用示波器测A相、B相一转信号;编码器内部受到污染,信号无法正确接收。(50*4米车床厂家产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/9198.html,技术支持:www.tztianya.cn)
好资料
2026-5-12 14:54:19|本帖共 3 字 回复
2026-7-13 14:43:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 02:59:50|本帖共 4 字 回复
