HCC-18A磁阻法测厚仪的使用操作步骤
发表于:2026-2-20 08:56:35|本帖共 515 字 3901
       HCC-18A磁阻法测厚仪可应用于电镀层、油漆层、塑料层、纸张等厚度测量,也可用于船体油漆及结构件的附着物的厚度测量。HCC-18A磁阻法测厚仪的使用操作步骤如下:
  1、开启电源,选择合适的量程:Ⅰ(0~200μm)或Ⅱ( 150~2000μ m)。
  2、取一块未涂(镀)的或去除涂(镀)层的,且表面平整、光洁的被测零件作为基块。在探头与基块之间垫入20μm(量程Ⅰ)或200μm(量程Ⅱ)的标准试片,按调∧、v键调整,使表头指针示值与标准试片厚度值一致。
  3、在探头与基块之间垫入200μm(量程Ⅰ)或1500μm(量程I)的标准试片,按满度∧、v键调整,使表头指针示值与标准试片厚度值一致。
  4、重复进行2、3两项调整,直至指示正确,即可进行实际测量。
  5、停止测量操作后,约5分钟自动关机。
  6、当量程指示灯闪烁时,应调换新电池。
  7、为了提高测量精度,当被测涂层厚度较薄时(小于20μm),可直接将探头压在基块上,按调零∧、v键调整使表头指针在0μm处。在探头与基块之间垫入20μm的标准试片,按满度∧、v键调整使表头指针在20μm处。反复进行上述两项调整,直至指示正确,即可进行实际测量。
  8、测量微小零件时,建议使用适当的夹具固定被测件。
非常实用
2026-6-16 11:26:05|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 22:13:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 07:54:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 17:23:40|本帖共 4 字 回复
