智能红外一氧化碳分析仪,在线式红外一氧化碳_智能红外一氧化碳分析仪
发表于:2026-2-20 08:31:07 3517
       一、智能红外一氧化碳气体分析简要介绍: 是我公司推出的一种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳测量仪器,智能一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存256组,通过485和USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,智能一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。本仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准,符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。 二、智能红外一氧化碳气体分析仪特点: 1、检测空气中的一氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。 2、仪器自带数据存储,储存数据可达256组。带有485数据接口,数据可以远程读取。实时测量一氧化碳浓度、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间进行零点修正。 3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。 4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。 5、仪器显示有PPM和mg/M3两种显示数据,可以自动转换。有在线实时测量功能 选配同时显示日均和时均值 三、智能一氧化碳气体分析仪技术参数: l 检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(国标) l 检测气体:空气中的一氧化碳(CO) l 检测方式:泵吸式 l 测量范围:(同时显示ppm、mg/m3) 一氧化碳:0.0-50ppm 或者200、1000ppm量程 温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH l 分 辨 率:0.1×10-6 l 线性误差:≤±2% F·S l 重 复 性:≤1.0% l 零点漂移:≤±2% F·S/h l 量程漂移:≤±2% F·S/3h l 预热时间:30min l 响应时间:≤60S l 流量范围:(0.5-2.0)L/min l 内置充电电池,可以220V交流或者直流供电
评论列表(5)
讲得透彻
2026-3-25 00:11:07 回复
支持
2026-4-3 16:45:27 回复
讲得透彻
2026-4-28 01:52:10 回复
学习了
2026-5-24 13:54:53 回复
2026-5-27 19:36:36 回复
