注塑机设备电气控制系统的维护保养
发表于:2026-2-20 08:12:17|本帖共 826 字 4322
       注塑机设备厂家介绍,电气控制系统就像立式注塑机的大脑。指令由控制系统发布,其他系统在收到指令后完成相应的操作。当然,这样的核心部分需要我们的定期检查和维护。今天,封铁军将为您提供有关电气控制系统维护的流行科学。
  检查注塑机设备连接。接头的接线松动可能导致接头位置因高温或火花而损坏,接头不良也可能影响信号传输。接触器上的连接器容易因电磁作用的振动而松动,因此必须定期检查电线连接器的紧固状态。注塑机电路的每个触点必须保持紧密状态,没有松动现象。为了避免影响电器箱的散热功能,有必要随时注意每个排风扇的工作性能,并及时清理灰尘,更换防尘网。按照规定的时间检查配电箱中所有电线的连接点,检查电线的橡胶外壳是否硬化,以防漏电。
  第二是电动机。通常,电动机是风冷的。灰尘的积聚将使散热变得困难,因此应每年定期进行清洁。保护装置的电流极限是可调的。适当的选择应根据电动机的动力进行。同时,一旦过载保护装置启动,在按下复位开关之前,请检查触点是否损坏或油温是否过高。
  然后是加热管和热电偶。应定期检查加热管的紧固情况,以确保有效的热传递。在正常生产中,不容易检测到加热管的燃烧。因此,有必要注意温度控制区域的工作状况,以判断加热管是否正常。另外,加热管常见的损坏是电线的连接,由于接头不良,接触电阻增大,使连接的局部过热导致界面氧化和损坏,应保持热电偶接触点的清洁。
  和交流接触器。用于电加热部分的接触器具有频繁的操作时间和快速的损耗速度。如果主触点过热并熔化,则加热温度可能会失控。因此,如果发现接触器过热,发出声音或破坏大火花,则将其损坏,应尽快更换。
  注塑机设备工厂微机控制部分。随着微机控制技术在注塑机中的应用,计算机部件及相关辅助版本的电源正常工作电压波动,温湿度的工作环境,抗震安装和外界干扰的高频信号的提出要求较高,因此要保持对机柜通风和散热的控制,使用高精度电源稳压电源设备,尽量减少控制箱受外界振动的影响等。是正常工作的基本要求,应解决这些问题并定期检查。
专业解读,很有启发
2026-2-25 19:57:05|本帖共 9 字 回复
2026-7-29 18:34:53|本帖共 4 字 回复
