热水锅炉的常见水循环故障的处理
发表于:2026-2-19 12:47:23|本帖共 943 字 626
       热水锅炉常见的四种水循环故障解决I75锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  自然循环的热水锅炉,当循环结构不合理或者运行不当时,容易出现循环停滞,循环倒流,汽水分层,下降管带汽的故障。I75锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  循环停滞:在同一循环回路中,当并联的各个上升管受热不均匀时,受热弱的管中汽水混合物的密度,必然大于受热强的管找那个汽水混合物的密度,在下降管供水有限的情况下,受热弱的管内可能流速降低,甚至处于停止不动的状态,这种现象被称为循环停滞,这时候上升管内的蒸汽不能及时被携带走,造成管壁过热爆管事故。因此,热水锅炉的结构应尽量使得每根管子受热均匀;使得下降管向水冷壁管的配水均匀;以保证水循环的畅通。I75锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  循环倒流:当并联的各个上升管受热严重不均匀时,受热的管中汽水混合物上升力强,流速过大而产生抽吸作用,致使受热最弱的管中汽水混合物朝着与正常循环方向相反的方向流动,这种现象被称为循环倒流。如果当汽泡的上升速度与水的向下流动速度相等的时候,便会造成气泡停滞,形成“气塞”,造成气塞管段过热爆管。I75锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  汽水分层:当热水锅炉的水冷壁管水平或者接近水平布置,管中汽水混合物流速不高时,因为蒸汽比水要轻得多,蒸汽便在管子上部流动,水在管子下部流动,这种现象就被称为汽水分层,由于蒸汽的导热性能差,管子上部容易过热烧坏。因此,汽水混合物的上升管或者引出管不能水平布置,而且倾斜度一般不应小于15度。I75锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  热水锅炉在正常运行时候,下降管中是不允许出现蒸汽的,否则,水要向下流,汽要向上浮,两者互相顶撞,既增加了流动阻力,又减少了循环流量,严重时会形成气塞,使得水循环停止,造成水冷壁管普遍缺水而烧坏。为此,下降管不宜受热,应接在锅筒的水空间,尽量接在锅筒的底部,并保证下降管入口与锅筒水位间的高度不小于下降管直径的四倍。I75锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
干货
2026-6-3 14:09:50|本帖共 2 字 回复
2026-7-10 19:05:15|本帖共 4 字 回复
