滚筒筛特点,滚筒筛的适用范围
发表于:2026-2-19 12:41:30 1906
       滚筒筛的工作原理:
  通过沿轴心转动,利用角度使物料在筛筒内透筛和向前运动,物料在筒内被带到一定高度后翻落,有利于提高筛分效率,上半区筛网面上滞留的颗粒掉落,可有效防止堵塞。
  滚筒筛的性能特点:
  1、筛网面积大,交替接触物料,筛网的整体寿命长。 2、低速平稳转动,可靠性高,维修率低,整机寿命长。不易堵塞,适于潮湿物料的筛分。 3、可设置击打防堵机构,进一步防止堵塞。 4、噪音低,全封闭无粉尘污染。 5、可设置清网装置,停机前将残余堵塞物强制排出。 6、为进一步提高性能,已开发出高频率、低强度的激振器,可防止堵塞并增加半区筛网的透筛速度,提高产量。
  滚筒筛的适用范围:
  宜筛分煤、焦炭、白灰等潮湿易堵塞物料,筛下产品可<10 mm,最细可达 &le; 3 mm,适合生产多种粒级成品。
  客户服务热线:(徐经理) 欢迎收藏森威振动筛公司:http://www.swzds.com
  森威振动技术部
  返回“技术中心”查看更多振动筛专题文章
