车身覆盖件厚度检测,有数据有真相
发表于:2026-2-19 10:02:49|本帖共 1,662 字 1708
       对多数汽车消费者而言,汽车钢板厚度问题一直是大家讨论的热门话题。关于系和级别车型的钢板厚度,目前较普遍的一个观点认为,日系车钢板较薄而德系美系车钢板相对较厚。至于其钢板到底有多薄或者多厚,多数消费者并没有一个依据,往往是道听途说、人云亦云,或者凭自己的主观感受来判断。 车问网进行了此次汽车钢板厚度的大调查。此次调查车问网共抽取了近百款市场上在售的车型,通过实际测试来得到各款车型的钢板厚度数据,用实测结果让消费者对汽车钢板厚度有一个清晰理性的认识,也希望本次调查能为消费者购车提供参考和借鉴。 一、检测流程介绍 车身覆盖件厚度检测(即钢板厚度检测)过程中把被测车型分为五大部分,分别是引擎盖、车顶、前后车门、左右车侧围以及后备箱盖板。每一部分又随机选取三个测试点,通过计算三个被测点的平均值得出该部分钢板厚度的数据。最后取五个部分钢板厚度的平均数据,作为该款车型钢板厚度的平均参考值。
  穿越涂层测厚:不需要清除被测物体表面的油漆,塑料等附着物即可测量基体厚度; 多种测量模式:标准测量模式,值测量模式,最小值测量模式,差值测量模式,平均值测量模式,高温测量模式(配高温探头); 人性化数据保存模式:可分组保存并可选择每组保存数据量,无需保存每个测量数据,简化操作; 大容量数据存储:数据存储量可达2000组; 二、抽样范围 此次调查涉及自主、欧系(包括英、法、德等)、日系、美系车共26个品牌、95款车型。根据有关《汽车工程手册》记载,车身外部件用于顶盖、车门、翼子板、行李箱盖、发动机盖等地方的钢板,一般厚度允许从0.8mm-2.0mm。三
  三、结果分析
  1)车越小并非皮越薄
   根据经验我们往往会认为,受制于成本控制的因素,车身越小价格越便宜的车型其钢板厚度也会越薄。不过从我们的实测结果来看,并非如此。确实有部分小车的钢板厚度实测结果较薄,但对于品牌来说,基本都做到了一视同仁。一些A0级或车的钢板厚度甚至还过了部分品牌旗下B级车的钢板厚度。 因此,车小不一定钢板就薄,关键还是要看企业的态度。
   与此相对的,我们或许会认为,好车应当拥有更厚的钢板厚度。但现在,这个观点也不成立了。在此次钢板厚度调查中,两款宝马车型显得非常不一样。应用了轻量化技术后,宝马328Li和宝马X1的钢板厚度实测平均参考值分别0.82mm和0.86mm,小于同级别的大众帕萨特和大众途观,但是仍然拥有强度可以保障车内乘员的安全。
  在轻量化技术的应用下,豪华车也不一定钢板就厚,相反还能兼顾低油耗和保持车身强度两方面的需求。 2)自主品牌/日系车不敌欧系/美系
    文章开头提到的一个普遍观点认为,日系车钢板较薄而德系美系车钢板相对较厚,那么实际测试结果是否如此呢?
  从整体来看我们可以发现,表现差的并不是日系车,而恰恰是我们的自主品牌。抽样调查的几个自主品牌汽车钢板厚度平均值均仅在1mm上下,而有些品牌车型的钢板厚度平均值甚至还不到1mm。
  日系车并非钢板都很薄,整体表现要好过自主品牌。但若以1.2mm厚度为线进行划分,我们可以看到,分界线以下多数为自主品牌和日系车,而欧系车和美系车则都处于分界线上方。因此,日系车钢板较薄而德系美系车钢板相对较厚这一观点并非无中生有,我们的检测结果也证明了这一点。自主品牌和日系车仍然有待进步。
  3)SUV钢板厚度平均值高 不同的车型有着各自不同的用途和设计理念。目前大行其道的城市型SUV出于成熟车型平台,单从检测数据看,其基本保持了与母平台车型较相同的钢板厚度水平,且在刚性上略有进步;而对于像路虎这类的越野车来说,比普通城市SUV需要较厚的钢板做防护。因此路虎品牌也成了这次检测中,平均钢板厚度有点厚的品牌,旗舰车型揽胜也是这次检测中钢板厚度有点厚的车型。
  此外,在整体表现并不理想的日系车中,三菱欧蓝德的数据尤其抢眼。1.65mm的平均参考值展现了这款SUV较强的适应能力,也突出了SUV车型钢板厚的特点。
  《车身覆盖件厚度检测,有数据有真相》内容来源于网络,由重庆里博仪器收集整理,更多产品详情可访问http://www.leeb17.com
评论列表(5)
无私分享
2026-3-9 17:49:18|本帖共 4 字 回复
2026-4-13 22:49:38|本帖共 4 字 回复
2026-4-14 18:40:21|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-19 23:35:39|本帖共 5 字 回复
2026-7-16 07:14:48|本帖共 4 字 回复
