捆扎封箱机不切带
发表于:2025-12-23 11:32:02 3311
  捆扎封箱机不切带 1、中刀管销断裂 排除方法及修理要点:中刀管销一般是不会断裂的,发生断裂的原因主要是使用不当造成的,更换方法:用小冲头冲出断销,再将F3×18新的管销打入。
  造成捆扎封箱机没有拉紧就剪断了打包带的原因可能有三个方面: 1,捆紧太松;把捆紧大簧外面的螺帽向里拧紧几圈;还不行,考虑: 2,切带控制器损坏;更换新的;3,两个落在一起的微开位置不合适。
  问:捆扎封箱机送带过多的原因是什么 解答 1:捆扎封箱机是每次送带都是很长 还是每次送带都送5厘米(这就和打包带的厚薄有关系了 请更换标准打包带 厚薄是均匀的打包带就可以了) 如果是每次送带都很长那就是把面版上的第二个开关由(1-6)格 调小就可以 如果还很长 再往小调 如果调大调小还是没反映 其他功能都正常的情况下 那就是捆扎封箱机调长开关坏了 更换就可以了
  捆扎封箱机效果图
推荐大家看
2026-3-30 09:03:28 回复
2026-6-16 00:50:06 回复
