空气换热器的使用
发表于:2026-2-18 14:31:42|本帖共 839 字 3397
       空气换热器的使用方法散热器介质通常为蒸汽,冷热水,导热油等。通常使用在石油化工,纺织印染,医药,煤矿,建筑,木材干燥,以及干燥系统的干燥,除湿,采暖等领域。下面简单介绍一下空气换热器的使用方法; (一)空气换热器的安装 1.安装前应检查散热器的完好性,拧下管扣、丝堵。 2.连接散热器的接管(水管和汽管),应与散热器的进出管接头尺寸相同,不能利用接管来支撑散热器。 3.空气换热器要根据建筑设计配备相应的热介质管路系统。注意蒸汽或热水管路上以及在回水管路上均应装置闸阀;用蒸汽加热时,在冷凝水管路上要装置冷凝水排除器。在数台散热器组合使用时,每台都能单独控制其进汽、放气及回水管装置,尤其是空气是在空气气流中呈串联状态使用时。 4.空气换热器的进风管路直接与室外相通时,应在进风口处设有闭塞装置,以防散热器停止工作时被冻坏。 5.空气换热器当使用蒸汽为热媒是:a、进汽接管端为有缩孔的翅片管一端,请用户安装前看清楚。 b、 回水接管端应安装疏水器,疏水器的排水量应超过散热器冷凝水量的3~4倍 c、在风机启动分钟左右先通入蒸汽,是空气换热器预热,避免蒸汽突然进入冰冷的空气换热器而产生大量的冷凝水,冲击设备。 (二)使用 1、开机工作之前,要排净散热器内的冷却水和混合气体。经过预热5~10分钟后,再正式工作。 2、用蒸汽作热媒时应注意不得超压使用 3、当风机停车或遇有其他事故时,应立即停止热媒供应;当散热器停止工作之前,应当停止送入冷风。 4、热交换器一般使用压力为16kg/cm?,温度为300℃。当进入空气温度低于冰点时,散热器内蒸汽压力不得低于0.35kg/ cm?。 5、空气换热器的空气经济重量流速范围4~10kg/㎡.s。 6、空气换热器的盖板处应备有跑风阀。根据采用热介质的不同,其安装位置不同,当用高温水时置于上部盖板。以排出散热器内腔的空气,提高放热效能。 7、不得使用有腐蚀性的介质。 8、空气换热器工作结束之后,要放净其中的冷水,为了防冻,用热水的空气换热器应该用少水继续环流于散热器内腔。
评论列表(6)
2026-4-2 21:34:01|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-4-21 05:57:57|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-5 11:14:41|本帖共 3 字 回复
2026-7-8 09:51:59|本帖共 4 字 回复
这个产品的核心零部件是进口的吗?
2026-10-22 15:37:10|本帖共 16 字 回复
这个故障率的数据是年均值吗?
半小时前|本帖共 14 字 回复
