污泥空心桨叶干燥机烘干实践应用
发表于:2026-2-18 12:22:03 4530
       空心桨叶干燥器由带夹套的端面呈W型壳体、上盖、有叶片的中空轴、两头的端盖、通有热介质的旋转接头、金属软管以及包含齿轮、链轮的传动机构等部件组成。
  设备的中心是空心轴(可分为单、双、四根)和焊在轴上的空心拌和桨叶。在污泥干化工艺中一般为双轴。桨叶形状为楔形的空心半圆,可以通加热介质。除了起拌和作用外,也是设备的传热体,桨叶的两首要传热侧面呈斜面,因而当物料与斜面触摸时,随着叶片的旋转颗粒很快就从斜面滑开,使传热外表不断更新。干燥器为连续运行。两主轴装备时,旋转方向相反。主轴转速较低,线速度低于2 m/s。主轴、桨叶以及W形槽(包含壳体的上方高于桨叶外径一定间隔的部分)均为中空,中间通入暖流体。干燥器的上部穹顶不加热,用于开设查看窗,连接风道、管线等。在顶盖的中部设置抽气口,以微负压方法抽取蒸发的水蒸气。
  换热方法为热传导,仅在抽取负压时流入少数的环境空气,气体与物料运动方向为错流。物料在干燥器内的停留时间较长。工艺环路为开环,不再将处理过的废气回来。由于主轴为转动部件,其本身还是换热面,为密封及机械形变考虑,工艺工质的温度均不超过200度。由于蒸汽开释潜热而导热油仅开释显热,对于此工艺一般挑选蒸汽工质,此刻所需运送暖流体的暖流道为最小,易于安置。典型的饱和蒸汽温度为150-200度,压力5~7兆帕。
  桨叶式干燥机具有相当高的传热效率,拌和的叶片不仅可以起到传导传热的作用,而且还能打碎污泥起到动力作用;它还具有一般干燥所短少的自净功能,对大流量高粘度的污泥干燥说是较为合适的。
  (1)桨叶干燥机设备结构紧凑,楔形叶片与壁面可一起传导传热,传热效率高达80%。
  (2)桨叶式干燥机具有剪切自净功能,特别合适湿料粘性大而干料不粘结的污泥物料。
  (3)为了使桨叶式干燥机能充分在污泥处理行业推行,
  可采取改善死角、物料返湿、尾气处理等机械改造办法。
很有价值
2026-3-26 17:22:52 回复
2026-4-14 23:28:33 回复
