COD锰法和铬法的区别
发表于:2026-2-18 11:27:37 3011
       COD锰法和铬法的区别
  如果您对同奥科技的产品有关注的话,应该会了解到我们的COD测定仪一款是TR-108型的COD快速测定仪,还有另外一款是TR-115型锰法COD测定仪,那么COD锰法和铬法有哪些差异区别呢?
  在贴吧上我也曾经看到这样一个关于这个相关问题的描述,“我测化学需氧量,技术负责人测高锰酸盐指数,她测的某站数很大或者很小,如果我的结果和她的趋势对不上,有一个站,我测的COD一千多,是的,而她的高锰酸盐却不是这样,我又重做了一次,还测了平行样和加标,结果还是差不多。到底这俩项目有啥关系,大小的趋势是的吗?”那就从这个问题开始,我们展开对COD锰法和铬法的讨论。
  首先,在贴吧这个问题描述中所提到的高猛酸盐指数的定义,高猛酸盐指数是在以前的水质监测分析当中,也是被称为化学需氧量的高猛酸盐法,即为COD锰法;用高猛酸盐指数这一术语作为水质的一项指标,也是为了区分重铬酸盐法的化学需氧量。
  锰法COD这种操作方法在规定的条件下,水中的有机物只有部分可以被氧化,所以并不是理论上的需氧量,也并不能反映水体当中总有机物的含量,所以国际标准化组织(ISO)是建议法只是限定于测定地表水、饮用水以及生活污水的,不适用于工业上的废水。
  所以TR-115锰法COD测定仪这一款的量程只有0-10mg/L,而打印型TR-108快速测定仪的测定量程为0-10000mg/L,在以前的介绍当中给大家详细的介绍过TR-108型COD快速测定仪的检测原理,是运用密闭消解管密闭消解,在强酸性溶液中,用含有一定量的重铬酸钾的专用氧化剂,并在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样,使水中还原性物质被氧化的这样的过程,这也从一个方面说明,铬盐的氧化性比锰盐的氧化性高很多。
  所以关于锰法COD测定仪和铬法COD测定仪的本质区别就是重铬酸盐法适合测定高浓度的COD,而高锰酸盐指数测定低浓度的COD。一般的锰法测定的范围就是0-10mg/L的,当COD的浓度超过这个范围的时候就需要稀释。
  相信看到这里,大家对于贴出来的贴吧的那个问题也就清晰了,比如说当你测定的COD的值是1000多时候,这个范围远远的超出了锰法COD的测定范围的,所以用指数就不合适了。
  更多的产品信息请登录同奥科技进行查看或者直接和我们的客服人员联系。
