能量色散X射线荧光光谱仪优劣势概述
发表于:2026-2-18 09:37:49 2158
       一、能量色散X射线荧光光谱分析的优势 能量色散X射线荧光光谱仪的主要优势可以概括为以下几点: ⑴是一种真正意义上的无损检测方法。被测样品在测量前后,无论其化学成份、重量、形态等等都保持不变;⑵分析速度快,可以预筛选大量的样品。一般情况下,检测一个样品中的诸元素只需3分钟左右;⑶精度高,准确度好。可以快速(半)定量的分析一个样品中铅、镉、汞、铬(不是六价铬)及溴(不是PBB或PBDE)的含量水平;⑷自动化程度高。 二、能量色散X射线荧光光谱分析的劣势及其改进 能量色散X射线荧光光谱分析也有它的局限性。我们知道,如同其他X射线荧光光谱法一样,EDXRF对原子序数较低的轻元素(Na,Mg,Al等)灵敏度低;从使用角度讲,特征X射线的穿透力很有限,只能检测表面;不能区分元素的化学种类,如六价铬或PBB/PBDE;另外,作为高科技产品,EDXRF对环境条件要求苛刻一些,这就意味着使用时必须小心的执行校正,考虑光谱干扰、基体效应以及其他影响。 为了提高EDXRF在轻元素的适用范围,可以对样品室进行抽真空处理,这样可以减少空气对谱峰的吸收,使得收谱过程中的干扰降到zui低;另外,可在X射线管与样品之间放置耙子而使发射光产生偏振,原子发射的各元素X射线偏振信号通过光电电离之后,由固定式半导体检测器或封气正比计数器检测出来,可以提高初次激发的灵敏度。
感谢楼主
2026-5-29 12:32:37 回复
2026-6-5 19:09:11 回复
