湿空冷器的传热特点
发表于:2026-2-18 09:31:38|本帖共 843 字 2018
       湿空冷器翅片外由于雾化水的喷入,极大的改善了空冷器的传热状态,湿空冷器的传热具有以下几个特点:
  1,由于增湿作用,空气的温度可降到近于当地的湿球温度,有利于低温差的传热。我国大部分地区,夏季不保证5天的平均温度低于35℃,对于管内介质温度出口温度要求低于50℃,由于接近温差过小,采用干式空冷多不经济。当接近温差小于15℃时,入口风温改变1℃,对传热面积都会带来显著影响,我国大部分地区的夏季干球和湿球温度差在3-6℃,湿式空冷器的这种增湿降温效果对低温差传热是很经济的。
  2,由于水的比热容是空气的4倍,加之翅片表面水膜的蒸发也会从空气中吸取一定热量,湿空i气穿过管束的温升比干空冷低的多。因此,传热推动力较大。
  3,翅片表观水膜的蒸发,增强了翅片的传热效果。一般来说,湿空冷器空气侧的传热系数可达同样工况下干空冷器的1.5—2倍。
  由于上述传热上的特点,湿空冷器不仅适用于干燥地区,在湿热地区同样有良好地传热效果,在我国石油化工企业,普遍用于干空冷器的后冷器。
  湿空冷器的选择,使用和设计应注意以下几个问题:
  1,管内流体的入口温度不易高于80℃。因为温度过高喷淋水的蒸发,消耗和排污过大,对环境也不利。另外,温度越高,水膜容易在翅片表面积垢,影响传热效果。当然对一些特殊工艺过程,流体的入口温度也有达到100℃的应用实例。在空冷器设计中,管外污垢阻的选择应该比干空冷大。
  2,管内流体的出口温度和空气的进口温度之差一般不宜大于15℃。当接近温差大于20℃时,采用干空冷器比较合适。
  3,由于管外传热系数较大,建议当管内流体的传热系数小于1200W/㎡.K时,选用低翅片经济上是合理的。宜采用较大的片间距或较大的管心距离,对传热更有利。
  4,喷淋水对翅片基管的腐蚀作用不能忽视,因此,湿空冷器管束应采用双金属轧制翅片管,不宜采用绕片管或镶片管。
  对于高温干旱地区,夏季干,湿球温度差别较大,可采用以降低空气入口温度为目的的增湿型空冷器。增湿型空冷器喷雾水不直接与翅片管束接触,可减少水对翅片的不理影响。
马克
2026-4-30 13:13:29|本帖共 2 字 回复
2026-5-29 03:04:55|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-24 15:45:02|本帖共 3 字 回复
工业界的宝藏文章。
6 小时前|本帖共 9 字 回复
