测量液位的仪表称之为液位计
发表于:2026-2-18 09:24:26 2712
       测量液位的仪表叫液位计,它的种类很多——磁翻板液位计\磁浮子液位计\超声波液位计\静压液位计等等. 中能仪表专家介绍,超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表.在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号.并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离. 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测.超声波液位计的工作原理是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号.根据测量能量波运动过程的时间差来确定液(物)位变化情况.由电子装置对微波信号进行处理,最终转化成与液位相关的电信号.磁致伸缩液位计由电子仓内电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确测出被测的位移和液位. 超声波液位计采用SMD技术,提高仪器可靠性; 具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实;传感器采用四氟乙烯材料,可用于各种腐蚀性场合;自动功率调整\增益控制\温度补偿;采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度;的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境;多种输出形式:可编程继电器输出\高精度4-20mA电流输出\Rs-485数字通信输出分体超声波液位探头. 液位计性能: 过压过流保护,雷电保护 失效保护,电流输出22mA \智能信号处理技术,适应各种工况 一体化 液位计设计,安装方便 光电隔离的4~20mA电流输出 的自夹紧式接线端子,保证接线不松动 液位计允许较大电流通过的双继电器用于泵控制或报警 液位计独到的自动功率控制,自动增益控制 可选的直流DC24V或交流AC220V供电形式
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\超声波液位计\表面热电偶.
2026-3-11 14:28:45 回复
2026-5-16 15:47:43 回复
