水浴恒温振荡器厂家
发表于:2026-2-18 08:20:06 778
       WTS-031精密水浴恒温振荡器特点:温度和转速均由微电脑控制,运行平稳,设计合理。温度控制,波动小。不锈钢内槽,不锈钢弹簧网夹,灵活方便。受热均匀,传热快,保持时间长,缓冲能力大,采用进口电机。
  产品型号
  WTS-031
  WTS-051
  外形尺寸
  75cm×39cm×41cm
  69cm×54cm×42cm
  振荡板尺寸
  34cm×28cm
  42cm×35cm
  重量
  35kg
  50kg
  容量
  弹簧网格
  弹簧网格
  定时范围
  0~99小时60分钟
  0~99小时60分钟
  温度显示精度
  0.1℃
  0.1℃
  温度均匀度
  ≤±0.1℃
  ≤±0.1℃
  温度波动度
  ≤±0.1℃
  ≤±0.1℃
  控温范围
  室温+5~100℃
  室温+5~100℃
  加热功率
  1500W
  1500W
  电压范围
  180-240V,50HZ
  180-240V,50HZ
  振荡频率
  30-200 转/分
  30-300 转/分
  振荡幅度
  26mm(水平往复)
  26mm(水平往复)
  保温腔体材料
  优质不锈钢
  优质不锈钢
  机身表面保护层
  珍珠白亚光喷塑
  珍珠白亚光喷塑
  WTS-031精密水浴恒温振荡器可根据顾客要求进行订做
这个教程太详细了
2026-3-1 00:10:15 回复
收藏了
2026-4-11 01:45:02 回复
