充注冷水机冷媒需要注意什么?冷冻机哪个厂家好?-恒星世季冷水机
发表于:2026-2-6 09:20:45|本帖共 936 字 4512
  工业冷水机系统经过真空试验合格后,工业冷水机便可利用系统内的真空状态进行制冷剂的充注工作。但是对于不了解设备的操作员来说,并不能独自进行冷水机冷媒的充注。那么,充注冷水机冷媒需要注意什么?冷冻机哪个厂家好?下面一起看看恒星世季小编带来的相关介绍。
  为新安装的系统中,可以被添加到该高压侧制冷剂,其操作如下:开启冷凝器用的冷却水进行系统,系统中阀门企业保持一种真空环境试验时的状态。用14mm2mm无缝钢管(充氟利昂时用紫铜管)将装有制冷剂的钢瓶接好。瓶口向下倾斜,钢瓶与地面成30°角,或将钢瓶尾部垫高约200~300mm。
  当系统内达到一定压力时(氨系统为0.1~0.2MPa;氟利昂系统为0.2~0.3MPa),暂停充制冷剂,再在各连接处和焊接处检查次系统的密封情况,如无渗漏,可继续充人制冷剂。关闭贮液器上的出液阀,继续充入制冷剂,当钢瓶压力与贮液器内压力达到平衡时,便应开启贮液器上的出液阀。
  起动冷冻机,使制冷装置进入运行状态,同时继续充制冷剂。当钢瓶下部出现白色霜冻时,瓶内液体制冷剂接近充液,可关闭钢瓶阀门和充液阀门,连续充液。除非环境温度很低,否则一般不需要向钢瓶中注入热水来增加钢瓶内的压力,因为这样做是不安全的。如需加快充注速度,热水温度也不得超过50℃并严、禁用其他方法对钢瓶加热。
  充氟利昂时必须在专用接管上设置不同干燥过滤器,以降低土壤水分可以进入信息系统的可能性。采用这种高压段充注时,切不可起动系统压缩机,并注意排气阀不能出现泄漏,否则会导致产生液击。当制冷剂充注量达到充注剂量的90%时,可以暂时停止充注工作,系统可以试运行,检查系统剂量是否符合运行要求,避免充注剂量造成不必要的麻烦。
  相关阅读推荐:工业冰水机多少钱一台?冰水机冷凝器传热故障怎么办?-恒星世季冰水机
  恒星世季冷水机组厂家冷水机组采用xianjin制冷技术,特别选用高效压缩机、高效喷淋式蒸发器、电子膨胀阀,整台机组节能百分之十到三十,19年技术积累,技术非常成熟,冷水机组所有零配件均选用品牌,产品在生产过程中108道工序均严格质量控制,每台机组出厂前均严格检验把关,欢迎。
2026-3-12 18:36:26|本帖共 4 字 回复
有用的知识
2026-4-30 01:37:00|本帖共 5 字 回复
2026-5-6 03:43:57|本帖共 4 字 回复
