自吸泵吸力不大的原因及解决方法
发表于:2026-2-17 14:56:28|本帖共 937 字 2029
       一、自吸泵吸力不大是什么原因
  常规的自吸泵例如ZW/ZWL自吸排污泵、ZX/ZXL自吸离心泵、SFBX小型不锈钢自吸泵这些普通的自吸泵产品由于采用的均是离心泵叶轮加之泵体储水容积较小所以这几种自吸泵吸力不是很大、所以在自吸过程中自吸时间比较长、上水时间特别慢、自吸高度较高的工况例如自吸高度有5米的工况需要10多分钟才能吸上水来、甚至需要一边给泵里面加水一边运行才能把水抽吸上来,有的用户把手放到吸水口说根本都感觉吸力不大、所以想了解自吸泵吸力不大是什么原因,在这里需要解释的是这几种自吸泵自身排空气的速度本来就慢所以用手放在吸水口感觉吸力不大很正常。
  自吸泵吸力不大的原因还有可能是自吸泵机械密封处密封不严的原因,还有可能是进口管道密封不严的原因导致抽不上来水、所以认为自吸泵吸力不大。
  二、自吸泵吸力不大怎么办
  1、常规的离心式自吸泵产品要想增加自吸泵吸力可以把自吸泵发到我们博禹泵业公司为您优化升级加大自吸泵的自吸能力,例如常规的自吸泵自吸高度只有4-5米,而我们博禹公司拥有增加自吸泵自吸力的发明证书,能让自吸高度只有4-5米的自吸泵能实现达到自吸高度6-9米左右。
  2、还有的现场自吸泵抽水把泵加满水之后能把水抽吸上来、但是停泵停了几个小时或者一晚上之后下次开泵还必须要给泵里面加水才能抽吸上来,这种原因多数都是因为自吸泵泵腔较小由于停泵之后常规的自吸泵进口止回阀密封性不是很好导致泵体里面的水出现倒流现象而流失了一部分的水,所以第二次启动需要补水才能把水吸上来,那么这种所谓自吸泵吸力不大怎么办呢:如果是清水可以加装一个底阀,不愿意加装底阀的可以把泵发到我公司为你特殊加工优化升级把自吸泵的自吸能力提高原来自吸泵自吸高度4-5米的自吸泵能提高到6-9米,6-8米是一个等级、8-9.2米又是另外一个等级,两个等级的价格不一样。
  3. 6-7米自吸高度的自吸泵外形样子还是和普通自吸泵一样、我们只是在泵体内部更改了一些形状尺寸,8-9.2米自吸高度的自吸泵是在自吸泵基础上加装了一套真空辅助系统、如果在更改了自吸泵自身自吸高度的自吸泵基础上再加一套真空辅助装置、那么这种自吸泵自吸能力就更加强大了水平距离能抽吸达到150米左右,另外自吸高度9.2米的情况下还能迅速把水抽吸上来。
内容很好
2026-6-11 04:55:05|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-29 01:04:11|本帖共 5 字 回复
