如何选择好的热熔胶棒?
发表于:2026-2-17 13:56:11 447
高温热熔胶棒的选择购买要考虑以下几点: ,颜色由于随后通过不同颜色的目的,应该要求的热熔粘接剂的颜色有区别。然后不管它们是否自己对颜色的特殊要求,它是推荐使用黄色热熔胶,一般来说,比白黄色热熔粘性越好。 第二,在表面处理之后。热熔粘接剂进行表面处理之后是没有其他粘合剂材料那么严格,但其次是表面的灰尘,油脂应做相应的处理,以更好地利用热熔粘接剂的效果。 第三,操作时间。作业快速是热熔胶的一大特色。热熔胶时间一般为15秒左右,随着现代生产方法 - 广泛使用的线的热熔粘合剂的时间越来越短的操作要求,如装订和实现约5秒需要热熔粘合剂时扬声器的制造。 第四,防超温。更敏感温度的热熔粘合剂。温度达到一定程度,热熔胶开始软化,低于一定温度时,热熔粘合剂变脆,所以选择热熔胶必须充分考虑到环境中的温度变化的产物。 第五,粘。早期和晚期黏粘性的热熔胶。只有早,晚粘粘稠的一致性,应遵循以使事情热熔胶和保持稳定。热熔胶在生产过程中,我们应该确保它具有抗氧化,抗卤,酸性碱性和可塑性。事情是不同的材料,热熔胶,然后打是不同的,因此,应根据不同材质选择不同的高温热熔胶。
马克
2026-5-30 07:40:28 回复
