如何维护保养高低温试验箱压缩机
发表于:2026-2-17 11:52:47|本帖共 534 字 3954
       如何维护保养高低温试验箱压缩机,我们认为高温和低温试验箱压缩机是设备运行的重要 组件之一,在正常情况下,设备损坏的情况是很少的,大多数断层的形成是由于轻微的磨损部件 的逐步发展;如果我们能找到故障的早期部分磨损或恶化和标志被**,可以防止退化和故障 的发展,设备检测是早期发现迹象可以检测隐患提前的一种非常有效的手段。 以下是我们在日常对机器维护的内容: 1.检测空气过滤器和冷却液液位; 2.检测泄漏软管和管接头; 3.检测各级进气和排气温度,必要时清洗油冷却器; 4.检测轴承油压和油温,必要时,清洗油冷却器; 5.检测冷凝水排放,如果发现位移太小或没有冷凝水排放,必须停止清洗水 分离器; 例行每月维护内容: 1.检测油冷却器表面,如果有必要,应清洁; 2.清洗后冷却器; 3.清洗水分离器; 4.检测并拧紧所有电线; 5.检测交流接触器接触器; 6.清洁汽车排气口和表面的灰尘表面的壳; 季度维护内容: 1.主电机填充润滑脂; 2.干净的主电机和风扇电机; 3.改变油过滤器的核心; 4.清洁油冷却器; 5.检测温度传感器和压力传感器; 年度维护内容: 1.更换冷却液; 2.检测止回阀; 3.检测冷却风扇; 4.检测液压缸,如果有必要,修改维护组件; 5.检测清洗阀,如果有必要,修改维护组件; 6.检测所有金属软管;
感谢分享经验
2026-5-25 15:03:34|本帖共 6 字 回复
2026-8-2 01:40:42|本帖共 4 字 回复
适合在评论中表现出对文中提到方案的兴趣,或释放采购/合作信号。
前天 07:47|本帖共 31 字 回复
