颗粒物过滤效率检测仪
发表于:2026-2-17 09:10:28|本帖共 815 字 1878
       颗粒物过滤效率检测仪
  过滤效率检测设备主要用于颗粒物的过滤效率检测,设备参考标准GB2626-2019呼吸防护用品。 生产的颗粒物过滤防护效率检测采用气溶胶发生器来作为发生源,利用夹具对测试物料进行密封和测试,在通过粒子计数器实现对过滤前和过滤后的颗粒数检测,完成物料的过滤效率测试项目的检测目的,利用数据采集系统实现对当前数据的记录和计算,采用触摸屏/计算机的控制方式,直接输出报告和结果
  本装置由油雾发生器,数据采集软件,检测产品工装装置,浓度检测仪,滤后浓度检测仪,计算机数据计算装置,压力调节装置和工装管路测试辅助装置等组成,
  1、流量范围:(30~100) L/min,精度2%
  2、过滤效率:(0.001~99.999)%
  3、阻力:0~2000Pa,精度2%
  4、测试面积:100cm²
  5、气溶胶:氯化钠(可选配DOP、DEHS、)
  6、气溶胶浓度:(12~20)mg/m³(盐性),
  7、测试模式:滤料的过滤效率
  8、测试温度:(25±5)℃
  9、相对湿度:(30±10)%
  10、外型尺寸:950×600×1300mm
  11、重 量:130kg
  12、电 源:AC220V 50Hz
  13、气 源:在550kPa下流量198L/min(0.6Mpa
  名称
  单位
  数量
  备注
  气溶胶发生器
  台
  1
  产生一定浓度的NaCl气体颗粒
  离子中和器
  台
  1
  中和离子
  流量计
  个
  1
  测试气体流量
  粒子计数器
  个
  1
  检测浓度/颗粒度,
  盐度中和
  个
  1
  中和盐度
  机箱
  个
  1
  喷塑机箱
  软件
  个
  1
  思明特
  湿度计
  个
  1
  显示湿度
  压力计
  个
  2
  显示压力
  温度计
  个
  1
  采集温度
  差压传感器
  个
  1
  采集压力
  工装
  套
  1
  加持工装
  气缸
  套
  1
  加持动力源
  液料储罐
  套
  1
  特制储罐
  试验介质
  NaCL
  颗粒物数值
  10±2mg/m3
  颗粒分布
  0.02-2μm
  计数器(六通道)
   0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0 μm 2个
  标准测试面积
  100 cm2
  过滤效率检测范围
  0~99.999%
  采集方式
  激光粒子计数器
评论列表(5)
谢谢分享,非常有帮助
2026-2-22 06:11:38|本帖共 10 字 回复
非常感谢
2026-3-6 02:19:56|本帖共 4 字 回复
好帖收藏了
2026-5-8 23:39:49|本帖共 5 字 回复
这个方案对于优化库存结构帮助大吗?
2026-8-16 20:57:27|本帖共 17 字 回复
看完深有感触,说得非常在理
前天 06:32|本帖共 13 字 回复
