正确安装压力表的方法
发表于:2026-2-16 13:39:00|本帖共 695 字 3807
       正确安装压力表的方法 为了保证罗斯蒙特变送器测量结果的精准性,除了要对压力表进行合理的选用外,还要对其进行正确的安装,这样才能使压力表发挥应用的作用.压力表属于罗斯蒙特变送器的重要零部件之一,为了尽可能地延长压力表的使用寿命及测量数值的精准性,在罗斯蒙特变送器及压力表的安装中需要注意以下几点: 一、压力表的配件使用 在对压力表进行安装时,还应考虑测量温度这一因素.根据温度大小的不同,选取不同材质的密封垫片安装在连接处.同时,为了保证罗斯蒙特变送器使用的安全,在对其进行安装时,应使它的表壳面向墙壁等. 二、测量点的选择 在罗斯蒙特变送器进行安装前,应对它的测压点进行正确的选择.需要注意的是,选取的测压点必须能真实反映被测压力. 1、压力测量中,若测量对象的介质为液体时,应在管道的下方选取取压点,这样可以有效避免导压管中液体积存现象的出现:若测量对象的介质为气体时,应在管道的上部选取取压点,这样可以防止导压管内气体残存现象的出现. 2、压力测量中,若测量对象的介质为流体时,应使流体的流动方向与取压点位置保持垂直关系. 3、在位置的选择上,应避免取压点处于管路的死角等地方. 三、压力表的安装 1、安装地点的环境要求:压力表的工作环境应避免高温等因素的影响. 2、安装位置的要求:为了方便对压力表进行实时观察与维修,需要将其装配在明显的地方. 3、当被测对象为蒸汽压力时,在压力表上需要接加凝液管,这样可以避免罗斯蒙特变送器的测压元件与蒸汽的直接接触.
  另外, 如果被测对象含油腐蚀性物质时,还应对其加装隔离罐. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,压力表,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
感谢分享经验
2026-7-17 01:45:06|本帖共 6 字 回复
这篇文章帮我省了好几个月摸索的时间。
2026-9-5 02:47:07|本帖共 18 字 回复
