数显旋转粘度计 技术指标
发表于:2026-2-16 12:50:59 4079
       产品用途:
  NDJ-9S型旋转式数字显示粘度计,采用单片机控制,是具有数据采集、处理和汉字显示的智能化仪器。与同类仪器相比,NDJ-9S粘度计不仅操作简便,转速稳定,测量精度高,工作电压范围宽,它还具备自动搜索功能,既能够搜索测量未知样品所需的转子和转速。可广泛用于测定溶剂型胶黏剂,乳胶、生化制品、油漆、涂料、化妆品、油墨、纸浆、淀粉、食物等。
  性能特点:
  1.NDJ-9S数字粘度计是16位高性能单片微处理器技术的智能化仪器改变了以前的齿轮调速方法,由步进电机根据程序设定准确平稳的运转。
  2.经扭矩传感器带动转子恒速转动,于转子在被测液体中受到黏带阻力时经过检测和处理,把被测液体的粘度显示在屏幕上。
  3.于同类仪器相比,本仪器具有测量灵敏度高,抗干扰性能好,工作电压宽(110V-220V,50HZ-60HZ均可)测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方等特点,是用来测量牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器.
  技术指标:
  粘度测量范围:10-6000000 mPa.S 选配0号转子,测量下限可到1 mPa.S
  粘度测量精度:±3%(满量程)
  粘度测量重现性:±0.5%(满量程)
  粘度分辨率:1 mPa.S (用0号转子,分辨率为0.1 mPa.S ) 标配转子规格:1、2、3、4号四种转子(0号转子选购件)
  转速:0.1、0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分共九档
  型号
  NDJ-9S
  测量范围
  1-10-6000000mpa.s
  转子规格
  1、2、3、4号转子(选配0号转子可测低粘度至1 mpa.s)
  转子转速
  单位换算
  1mpa.s =1cp
  测量精度
  ±3%(牛顿液体)
  供电电源
  110V -220V±10% 50Hz- 60Hz
  工作环境
  温度5℃—35℃,相对湿度不大于80%
  外形尺寸
  95×130×155 mm
  净重
  2kg(不包括底座)
  标准配置:
  序号
  名称
  规格
  1
  粘度计主机
  1台
  2
  1、2、3、4号转子
  1套(注:0号转子是选购件)
  3
  电源适配器
  1套
  底座
  1只
  升降立柱
  1套
  使用说明书
  1本
  7
  合格证
  1张
  8
  保修单
  1张
感谢分享经验
6 天前 回复
