串联谐振试验装置使用过程常见注意事项
发表于:2026-5-10 11:57:19 1437
       是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
    大型火力发电机及水力发电机由于对地电容量大,在交流耐压时,需要很大的试验容量。采用调频谐振系统进行交流耐压时,对变频电源的要求很高,国内目前大多数试验单位采用的是谐振变压器对它进行试验。所以现在使用串联谐振试验装置的单位和个人也越来越多,随着在串联谐振试验装置上的业务越来越多,在现场上客户对其使用过程中的注意事项的问题也是见的问题,这里我们就此进行部分的归纳和总结。
    串联谐振属于高压试验,所以其首先必须遵循高压试验上的一般安全性原则。在安全距离和高压线路上必须保证人员和设备的安全,所以在安全距离和高压线路悬空绝缘上是必须遵守的。下面我们所说的就是不同于其他设备的注意事项:
  1,串联谐振试验装置的部件比较多,其使用到的试验线也比较多种类也比较杂。这里我们有2个地方的试验线必须做到专线专用,不能与其他的测试线进行混用。个是分压器到主机的分压信号线,此线采用同轴信号,与其他的线是不同的接口,所以是无法混用的;第二就是绝缘高压线,此线路是激励变压器与电抗器底部连接的专用线,此绝缘高压线的特点就是能够保证线路不会对地进行放电,保证整个系统的安全运行。
  2,对于进行电源一定要安装设备要求进行AC220V或AC380V的接入。AC220V进入电源进线端的A,C;AC380V一定要采用三相380V并接入电源进线端的A,B,C相。如果采用双相380V接入到A,C端是可能造成仪器损坏的,所以这是必须禁止的。
  3,遇到地面不平时,切不可将仪器设备置于金属板上,此会造成涡流效应,仪器无法输出高压,并由于涡流效应造成仪器的负载全部消耗与无用功,造成金属板发热并使串联谐振试验装置损坏。
  4,非紧急状态下,其不可通过使用切断电源的手段使串联谐振试验装置降压停机。此属于非法操作,容易造成仪器的损坏。
  5,仪器上所有的接地端必须保证安全接地,特别是激励变压器上的高压尾端是容易被人忽略的接地端。如果激励变压器的高压尾端没有接地,就会造成串联谐振试验装置在电压达到一定时,激励变压器产生放电,并造成部分设备的损坏。
  以上就是一些常见的注意试验,其他的注意事项因遵循高压试验安全原则进行,切不可在非确认安全正确的情况下进行设备的运行和使用。
