LZB系列玻璃管转子流量计安装步骤
发表于:2026-2-16 09:35:50 3061
       LZB系列玻璃管转子流量计安装步骤 1.进入LZB系列玻璃管转子流量计时被测流体压力须稳定。如被测流体的流量为脉动流,会
  造成浮子波动,不能正常测 量,流量计上游应设置适当尺寸的缓冲器或
  定值器。
  2.LZB玻璃管转子流量计应垂直安装,对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干
  净。被测流体从流量计下端进,上端出。 3.被测流体中不可混油大颗粒污物,否则会使浮子卡住或堵塞流量计通
  路,影响流量计正常工作,如被测流体含有较大颗粒或肮脏,应根据需要
  在流量计上游安装过滤器。
  LZB系列玻璃管转子流量计使用方法 LZB玻璃管转子流量计使用时,应缓慢开启调节阀,防止浮子突然向上冲击,损坏玻璃锥
  管。 浮子的读数位置为球浮子顶部。 使用时应避免被测流体温度急骤变化。 使用中的流量计,如发现有渗漏,应拧紧进出口接嘴、针型阀的压螺帽和
  或重新标定。 被测流体和状态与流量计分度不一致时,必须对示值按使用时的流体和
  状态进行修正。 玻璃锥管下端的顶紧环。若上述方法不行,一般是密封圈失效,应更换。 如锥管和浮子玷污,应及时清洗。 定期检查流量计的误差。一旦超出规定的允差,应调换浮子和玻璃锥管
很有帮助
2026-3-19 12:04:43 回复
