发表于:2026-2-15 14:20:29|本帖共 1,227 字 3554
固相萃取装置有效而经济的实现组分间的分离 固相萃取装置利用液体混合物中各组分在某溶剂中溶解度的差异,而达到混合物分离的目的,萃取属于传质过程。 混合液中被分离出的组分称为溶质A,原混合液中与萃取剂不互溶或仅部分互溶的组分称为原溶剂B。操作完成后所获得的以萃取剂为主的溶液称为萃取相E,而以原溶剂为主的溶液称为萃余相R。除去萃取相中的萃取剂后得到的液体称为萃取液E,同样,除去萃余相中的萃取剂后得到的液体称为萃余液R。可见,萃取操作包括下列步骤:(1)原料液(A+B)与萃取剂的混合接触;(2)萃取相E与萃余相R的分离;(3)从两相中分别回收萃取剂而得到产品E、R。 溶液中各组分的相对挥发度很接近或能形成恒沸物,采用一般精馏方法进行分离需要很多的理论板数和很大的回流比,操作费用高,设备过于庞大或根本不能分离,组分的热敏性大,采用蒸馏方法易导致热分解、聚合等化学变化,溶液沸点高,需要在高真空下进行蒸馏,溶液中溶质的浓度很低,用蒸馏方法能耗太大,经济上不合理。 固相萃取装置技术的应用不限于以上几个方面,而是有着广泛的前景。固相萃取装置萃取与蒸馏两种分离方法可以互相补充。实践证明,适当选用蒸馏或萃取,几乎所有液体混合物都能有效而经济的实现组分间的分离。固相萃取装置可以用于大体积水样品的萃取又可用于小体积样品提取液的净化(如食品中的农残、兽残分析,土壤中污染物的分析,法医学毒物分析)。除了自动完成柱活化、平衡、 预淋、萃取、吹干、洗脱、组份收集、和管路清洗等标准操作外,还可以进行固体样品的快速提取,样品提取液上柱前的浓缩,净化后组分的在线浓缩。 固相萃取装置产品性能 1.大尺寸设计,可放置多达5个架子,实现高达108位的连续高通量处理。 2.多种样品架和SPE架可供选择,灵活设置样品架和SPE架的位置。 3.机械臂传动采用双螺旋丝杆,高精度自动化定位操作,以避免撞针。双壳层坚实密封保护,减少实验室环境影响。 4.四条独立管路,同时并行处理四个样品,大大提高实验效率。 5.注射范围0.0625-500mL/min的流速调节的液体处理度(<0.05% C.V.)和准确度(≤±0.5%),高度重现实验结果。 6.多位选择阀采用陶瓷阀芯,无漏液,耐腐蚀,经久耐用,全自动固相萃取仪更可使用多达8种溶剂,选择更多,便捷更多。 7.设计的液位跟踪系统,探针随着液位下降跟随下降,减少探针接触样品的面积。 8.平板电脑无线远程控制;同时配备专用监视摄像头,离开实验室一样对仪器运行了如指掌。 9.固相萃取装置人性化设计,拖曳选择即可完成方法建立和运行;可自定义溶剂库和方法库,便于调用;历史保存方便用户回溯实验记录。 10.废液分类收集装置,可实现水和有机废液的分类处理,更环保。 11.自动切换外接气体,提供气吹和干燥功能。 12.可达9种的多馏分收集,满足用户各种需求。 13.清洗站同时兼备外针清洗和内针清洗,自由设定清洗程序,清洗更,减少交叉污染。 |
