发表于:2026-7-26 10:23:23|本帖共 1,279 字 4127
气相色谱质谱GCMS为挑战性的应用提供高灵敏度、可重现的分析结果,即使涉及复杂基质的应用,也可从每份样品中提取更多信息并提高分析结果的可靠性。的 GC-MS 仪器与提高生产力的软件相结合,可让您达到甚至超过对性能、可靠性和结果最严苛的要求。Thermo Scientific TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS 系统提供以用户为中心的 Thermo Scientific NeverVent 技术、使用寿命延长的探测器和智能软件,可避免不必要的停机以极大限度地提高样品处理量和投资回报率(ROI)。全新扩展的线性动态范围结合久经考验的高灵敏度可以确保您在极严苛的监管方法和业务需求上保持。 气相色谱质谱GCMS系统特点 1.对定量分析性能信心满满: 可提供飞克级灵敏度,因此无论在 SIM 模式还是全扫描下运行样品,都能始终如一地满足所需检测限要求。ISQ 7610 GC-MS 采用独特的离子通道,中性粒子无法通过,并可根据您的灵敏度需求选择 ExtractaBrite 或 AEI 离子源。 该仪器的 XLXR 检测器是一种电子倍增器检测器,具有更长的使用寿命和更宽的动态范围。扩展的动态范围功能使实验室能够在单次运行中结合多种方法,对低浓度和高浓度化合物进行分析。 2.停歇的仪器运行,实现的全天候生产力: ISQ 7610 GC-MS 的耐用设计可确保系统持续运行以获得质量的结果。 高基质耐受性可将日常维护减少,但是当需要维护时,适用于 ExtractaBrite 离子源的 NeverVent 技术可实现离子源清洁、色谱柱更换或进样器维护,而无需停机让仪器排气,从而可将更多时间用于生成结果。 3.适用于任何工作流程的正确选择: 直观的 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统(CDS) 有助于简化定量分析工作流程,并且可以从 Thermo Scientific 分析应用的 AppsLab 库 下载即用型 Thermo Scientific eWorkflows,立即开始您的方法开发。对于基于美国 EPA 的环境分析应用,环境分析扩展包提供了一套 GC-MS 电子工作流程和报告模板。 4.易于使用,助力您保持: 适用于仪器调谐、方法开发、靶向定量分析和非靶向筛选工作流程的自动化软件使 ISQ 7610 GC-MS 系统易于上手,能快速从其他平台过渡到本系统。ISQ 7610 单四极杆 GC-MS 系统具备以用户为中心的创新,包括仪器健康监测,可帮助您确定何时需要维护,从而可避免不必要的停机。因此,您可以充分利用仪器,极大程度地提高样品处理量,并最终获得极大的投资回报率。 5.对未来信心满满: 为确保您随时应对任何分析挑战,ISQ 7610 单四极杆 GC-MS 系统可以可从入门级升级到高级配置。现在,您的实验室能够使用与 GC-MS 技术相同的投资来应对新的挑战,您可以对此信心满满。通过可现场升级的选项,从五种性能等级中进行选择。所有配置均基于以用户为中心的 ISQ 单四极杆设计,具备易于使用的工具(如 SmartTune、AutoSIM 和 t-SIM)以辅助采用和方法设置。 生物技术 临床研究和毒理学 环境 食品与饮料 法医学 石化 制药 学术研究 |
