白色的百叶箱在气象观测场究竟有什么作用?
发表于:2026-2-15 09:24:22 4162
       大家见过所有气象观测场用的百叶箱都是白色。为什么呢?这是因为百叶箱是一只里面放有气象观测仪器,而空气能流通的箱子,箱子里面放有温度表、湿度表、和温度表等多种仪器。这些仪器是用来测量遮荫处空气的温度和湿度的,因此希望箱子内的气温和湿度,不要因箱壁受到日光烤热而有所改变。 如果颜色越深,吸收太阳光的热量越多。如果百叶箱外壁漆成黑色或深色,在阳光下温度就会迅速上升,这样一来,箱内的空气温度就会提高,我们所测定的气温和湿度就不是遮荫处空气的温度和湿度,而是受太阳烤热后的湿度和湿度了,就失去了它的代表性。
  把百叶箱外壁漆成白色,投射在百叶箱上的阳光会被白色的表面反射掉,这样,箱内的空气不致因箱壁升温而烤得很热,所测出来的气温和湿度就较有代表性。所以百叶箱外壁一定要是白色。
这个技术太有用了
2026-2-20 09:10:55 回复
2026-5-6 09:52:32 回复
对我有用
2026-5-14 07:28:38 回复
