袋式除尘器调试运行状态\设备的正常运行和安全生产 - 成都袋式除尘器
发表于:2025-12-22 13:15:22|本帖共 950 字 2741
       袋式除尘器调试运行状态\设备的正常运行和安全生产 - 成都袋式除尘器 袋式除尘器在正常负荷运行时,若发生故障或工况变化,将影响设备的正常运行和安全生产。因此,为了使袋式除尘器能够长期使用,降低动力成本,降低运行成本,保持袋式除尘器的高效运行,必须定期进行检查和适当调整。 一。利用测试仪掌握运行状态,根据测试仪指示的系统压差、入口气体温度等,通过一系列数值变化来判断袋式除尘器的运行状态,从而了解以下情况: 1) 袋式除尘器的运行主要是机械振打和卸灰部分的运行。转动部件应润滑良好。
2) 检查布袋除尘过程是否堵塞,布袋是否损坏或脱落,如有损坏应及时更换。布袋上没有凝结物。 3) 袋式除尘器出灰口是否积灰,风机转动次数是否正常,风量值是否变化。 4) 如果清灰机构有问题,清灰过程中可能会有粉尘泄漏。管路是否堵塞或泄漏,阀门是否灵活,是否有故障。 5) 袋室及袋式除尘器通道是否漏气。 2。控制风量的变化。空气量的增加会导致过滤速度的提高,从而导致布袋的损坏和渗漏,使布袋的张力松弛。如果风量减小,管道的风速就会减慢,使灰尘在管道中积聚,从而影响吸尘。因此,提前估计出风量的变化。风量变化的主要原因
1) 入口含尘量增加,或高粘度粉尘 2) 真空罩或支管阀门开闭不当 3) 清理一个隔间内的灰尘,一个隔间正在维护 4) 袋式除尘器本体或管路系统泄漏、堵塞。 5) 风扇坏了。 三。控制清洗周期和时间。袋式除尘器的除尘周期与除尘方法和对象的性质有关。因此,必须根据粉尘的性质和粉尘浓度来确定。如果清洗时间过长或强度过大,一次附着的粉尘层会被清除,容易造成布袋损坏和泄漏。因此,有必要将清洗时间和强度设定在必要的范围内。清洗时间太短,布袋上的灰尘没有清除,会增加阻力。除灰效率降低。 清灰周期和时间的确定取决于清灰方式的不同。条件是不仅要尽量缩短清洗时间,还要确定合适的清洗周期,使平均阻力接近水平线。 四。保持正常阻力。在压力表的帮助下,袋式除尘器可以判断正常运行时的压差,反映压差值。如果压差增大,说明布袋堵塞,布袋上有水汽凝结,清灰机构失灵,灰斗内灰分过多,使布袋堵塞,风量增大。压差的减小可能导致袋损坏或松动,进气侧管路堵塞或阀门关闭,箱或室之间有泄漏,风机转速下降。能设置报警装置,在允许的压差范围内报警,以便及时检查并采取有效措施。 成都袋式除尘器
很有帮助
2026-3-4 19:11:20|本帖共 4 字 回复
2026-3-30 15:54:51|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-10 07:14:03|本帖共 3 字 回复
安全性能方面的分析非常严谨。
2026-9-20 11:23:49|本帖共 14 字 回复
