空分中碳氢化合物分析仪的重要性
发表于:2026-2-14 14:59:50 737
       空分塔中,可爆物质主要有:乙炔和其他碳氢化合物,以及随加工空气带入塔内的润滑油及润滑油的轻馏份。空分生产中乙炔是形成空分塔爆炸的威胁,也是主要的危险根源。这是因为乙炔在液氧中的溶解度低,过剩的乙炔就会以白色固态微粒悬浮在液氧中。而乙炔又是不饱和的碳氢化合物,具有很高的化学活性,性质极不稳定。固态乙炔加液氧的爆炸敏感性高,它是造成空分塔爆炸的危险的物质。
  液氧在主冷凝蒸发时,随气氧带走的乙炔量仅为液氧中乙炔总含量的1/24左右。这样,随着液氧的蒸发,液氧中的乙炔浓度就不断增高,当乙炔超过其溶解度时,就以固态析出,在液氧中,固态乙炔具有爆炸性。然而,实际发生的情况往往是乙炔在液氧中的含量并没有超过它的溶解度,或由于冷凝蒸发器的结构不合理,或因某些通道堵塞,造成液氧局部的流动性不好,产生乙炔局部浓缩而发生爆炸。
    因此必须加强化验分析,严格控制液空、液氧中可爆物质的浓缩,定期进行液氧、液空中乙炔、碳氢化合物及油含量的分析、监控。把液空、液氧中的含碳量和油量严格控制在规定的范围内。其中,特别要注意乙炔含量的控制,液氧中乙炔含量应控制在0.1ppm以下。
  山东滕海分析仪器生产的GC-THA碳氢化合物分析仪,可对空分设备中痕量碳氢化合物进行分析,监测行分析,监测易爆组分的含量变化情况,从而提供空分设备主冷凝器安全运行的重要参考数据。
2026-6-14 18:29:49 回复
